Текущее время: 23 ноя 2025 01:16
 Заголовок сообщения: Микросхема 43AJ / 2951C / M33C
СообщениеДобавлено: 04 июл 2007 09:04
Микросхема 8 ножковый надпись на 3 строчки
1строка: 43AJ
2строка: 2951C
3строка:M33C
Производитель S (наверное семикондуктор)
как найти подобное на материнских платах хотя бы скиньте линк
Спасибо
СообщениеДобавлено: 04 июл 2007 10:08
Бэ-лин... Вы или ВСЁ в одной теме пишите ( бук Вы всё тот же шаманите как я понимаю).. или Модель аппарата и проблему описывайте, а то получается, что всё надо бросить и искать Вам аналог или замену, а ЧТо ГДЕ а КУДА Вы принципиально не говорите..
СообщениеДобавлено: 04 июл 2007 10:12
1) Открою великую тайну! В интернете есть сервера - так называемые поисковые машины... Они позволяют быстро и без напрягов найти информацию. Я, например, пользуюсь google.ru
2) Если хочется поискать микросхему/электронный компонент - есть alldatasheet.com, chipinfo.ru и т.п. - 80% там находится влет.
3) 2951**33 - это линейный вольтаж регулятор(по-нашему кренка) на 3.3 вольта
4) semiconductor с английского переводится как полупроводник и потому обычно названием фирмы не является. Только частью его.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2007 10:29
Хочу добавить, что
1строка: 43AJ 3строка:M33C
для ремонтника не несут полезной информации о микросхеме, в данном случае, но это приходит с опытом
СообщениеДобавлено: 04 июл 2007 10:33
Ну... 33 в 3 строке собственно означает 3.3в ;)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2007 11:00
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=2951C
Опаньки.. и всё просто..
СообщениеДобавлено: 04 июл 2007 11:06
LP2950/LP2951
SeriesofAdjustableMicropowerVoltageRegulators
СообщениеДобавлено: 04 июл 2007 11:23
И что ?? Вам Аналог подсказать ?? Да запросто..
Идёте на Алдаташит и в строке поиска набираете 1117.. выбираете на 3,3 Вольта... нужОн помощнее ?? Набираете там же 1084.. правда и корпуса там побольше :-) Нужен аналог 1 в 1 ?? Ну, блин, сами ищите.. смотрите в закромах, в магазинах и так далее.. как пользоваться Алллдаташитом Вы уже знаете..
СообщениеДобавлено: 04 июл 2007 11:38
микросхема 78LO5A (кренка) подойдет
СообщениеДобавлено: 04 июл 2007 11:42
Конечно подойдёт, даже с запасом - она же на 5 Вольт, а надо всего-то 3,3 Вольта. :D :D
СообщениеДобавлено: 04 июл 2007 12:10
Ну, бывает...., старшие товарищи поправят!
Знаю, что они на 5;3,3;2,5В стабилизированного выходного напряжения бывают, но про маркировку забыл.
Можно и на МП42+стабилитрон и резистор параметрический стабилизатор собрать, а чего...., нормально, МП42 100мА потянет в нагрузке.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2007 15:18
короче нашел заменил эту деталь
в ноутбуке загараются лампочки питания и при включении лампочка включение но ни звука ни духа замененный деталь
в чем еще может быть дело
А data sheet по ноутбукам у кого есть на samsung sens x15+
СообщениеДобавлено: 04 июл 2007 15:41
меняй видео
СообщениеДобавлено: 04 июл 2007 15:56
хард и куллер не работает нет признаков этот микросхема 2951с греется.
операционный усилок поменял LM 358 .
вместо диода щетки поставил fast diode : 4tk --> JG
видео здесь не причем если заработалбы и . не показывал то понятно было бы
Что может часто вылетать
СообщениеДобавлено: 04 июл 2007 16:09
:shock: Если брать за каждую пайку (есть некоторые мастерские с такими условиями) то ремонт обойдется уже штук в 15. :D Даже в нерабочем состоянии. А вылетать может просто предохранитель :D и как правило в последнюю очередь.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2007 16:17
Дружище ты бы хоть город написал. Может есть здесь мастера кто сможет после замены ВСЕХ деталей покопаться в замечательном аппарате.
там еще должен загореть кнопки включение подсветки но не включ а маленькая лампа включение работает но все тихо ни духу что мне еще проверить бы :(
