Текущее время: 17 ноя 2025 02:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: macbook pro (A1278) motherboard (820-2530-A)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 15:03
После китайской зарядки не включается. Проверил доступные напряжения, есть только 11.7 (то что идет с АКБ). Все остальные отсутствуют. Даташитов на ключи не нашел... Подскажите кто имел дело с таким, где копать?
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro (A1278) motherboard (820-2530-A)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 20:38
Кто дежурку формирует? подскажите ...
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 20:54
Яблочники любят в качестве дежурки - LTC3728. От неё и пляшите. Схемы нет.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 21:11
К сожалению не нашел такую на плате.
тут еще такое дело... это нормально?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 21:17
значит ищите tPS51125. А что нормально, то ? Не понял :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 21:23
дросель относительно земли 3 ома. Это нормально?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 21:33
да, вполне. Сопротивление видеоядра + север
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 21:38
TPS51125 - 11 вольт приходит, на 3.3 нет ничего, на 5 тоже тишина.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 21:53
ну а дальше ? (енабля(1н и 6н), референс(3н) ) http://focus.ti.com/lit/ds/slus786d/slus786d.pdf
Это нужно, вообще-то вам а не мне. А не надо - несите в сервис!
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 22:41
Что у вас на 8 контакте (VREG3) и на 17 (VREG5)?
Далее, что на 3 контакте (VREF), 1 контакте (ENTRIP1) и 6 контакте (ENTRIP2) ?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 22:52
Спасибо за перевод , а то я иногда забываю, где пишу. :)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 10:14
распишу все контакты.
1) 0 13) 0.34
2) 0.22 14) 0
3) 0 15) 0
4) 0.3 16) 10.3
5) 0 17) 0.7
6) 0 18) 0.1
7) 0.16 19) 0
8) 0 20) 0
9) 0.8 21) 0
10) 0 22) 0
11) 0 23) 0
12) 0 24) 0
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 10:18
1) 0
2) 0.22
3) 0
4) 0.3
5) 0
6) 0
7) 0.16
8) 0
9) 0.8
10) 0
11) 0
12) 0
13) 0.34
14) 0
15) 0
16) 10.3
17) 0.7
18) 0.1
19) 0
20) 0
21) 0
22) 0
23) 0
24) 0
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 14:15
Вариант а - 51125 умер (есть-Vin, нету-Vref)
вариант б - блокируется по перегрузке по какому либо каналу (3,3 или 5) и снимает даже Vref (3нога)
13нога(Master enable input) в этой реализации не задействована и в блокировке работы не участвует
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 12:09
меняю, 51125 - отпишусь о результате. Спасибо огромное за помощь. :)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 15:57
Друзья! Помогите пожалуйста в этой теме тоже по возможности! Не включается macbook pro a1181
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 16:44
а я бы сначала насчёт кз пробежался по плате.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 10:00
По плате пробежался сразу.. КЗ нет, смущает только одно место.
Подскажите куда идет кнопка включения? Не могу найти мультиконтролер.
Замена 51125 - ничего не дала.
А место смущает вот это....
[img=http://i.piccy.info/i5/27/97/999727/KZ_800.jpg]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 20:43
Опытные люди подскажите куда идет кнопка Power_on
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 21:44
SMC_ONOFF_L идет на мультик H8s2117 контакт J4, он обрабатывает этот сигнал, и передает его на MCP79 в виде сигнала PM_PWRBTN_L контакт С16. И далее он занимается установкой режимов S4-S0
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 09:10
У меня видимо другой вариант стоит на плате....H8s2117 не нашел
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 10:54
На кнопке сейчас 3.3 это правильное напряжение?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 12:41
ну как это "не нашёл" ? возле сетевухи стоит F2117LP в BGA корпусе - шо не она :P ?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 14:54
Точно.... сорри.. протупил... у меня на ней небольшая полосочка поэтому не смог прочитать наименование.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 08:13
Ноут подняли, спасибо всем... но не не до конца...
От зарядки стартует, баттарею не видит, если вытащить зарядку то работает дальше пока не разрядится АКБ.
Батарею менял, контролер который общается с батареей по шине менял.
Уже голову сломал. По шине вообще тишина никакого шевеления.
Дайте дельный совет...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011 19:10
А что было то ?
chip2000 писал(а):
баттарею не видит
отзвонить шину SMBus на предмет пробитых диодов, оборванных резисторов и т.д.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2011 08:10
Было - дохлый MCP.
Отзвонить хорошо бы но нет схем... мож кто хоть кусочком поделится?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2013 21:12
Здравствуйте.
Ув. мастера, прошу у Вас помощи, плата была исправна, принесли такой же мак после залития в районе разъёма шлейфа, я решил проверить матрицу на этом залитике и воткнул в разъём рабочего ноутбука. Ничего не включилось. Я вернул всё на место и ситуация не поменялась. Обнаружил возле блока инвертора белый предохранитель, я его снял! Там стрелкой обозначен пин который в КЗ, на втором пине 532 Ома и не где более не коротит, MCP уже снял, плату всю проверил, чисто... Откуда приходит и что это за предохранитель??? На схеме я его не могу найти. Побывал с помощью лаб. блока питания, 2в 1.8А пишет нагрузку и всё холодное. Спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 00:56
ржу.немогу.афтор жгёт. ;;-))) .
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2013 01:03
Perforator ничего личного ты всё остальное ещё сними. :-)
