Текущее время: 25 май 2026 16:11
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 14:30
Всем - здравствуйте! Есть ноутбук (принес с работы) ACER ASPIRE 5520, MODEL ICW50, CPU-AMD TURION 64X2, GPU-GF8600M GS, на плате надпись-ICW50 LA3581P Rev:1.0, на наклейке-ICW50 L07. Тот, кто им пользовался сказал что он просто перестал включаться. Ситуация такая: при нажатии на кнопку включения, происходит запуск (загорается индикация включения на кнопке, на корпусе спереди и индикация HDD) и тут же отключается. И так происходит циклически. На кнопку включения не реагирует вообще (приходится отключать питание). От сети и от батареи - одно и то же. Решил полазить. Внутри пыли практически нет. Отсоединил все что можно было, оставил только процессор. Включил - то же самое. Потом вставил планку памяти, включил, то-же самое. Видимых, невооруженным глазом, повреждений на материнской плате не обнаружил. Где-то прочитал, что это может BIOS так "слетел". В одном сервисе сказали менять плату - сгорел северный мост. Правда этому сервису я не очень доверяю - есть печальный опыт с ними. Да и такое впечатление что они даже не открывали ноут. Подскажите, стоит ли на BIOS "обратить внимание" или это все же мост и грядет замена платы?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 14:40
это типичная для этой модели неисправность северного моста.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 14:55
грядёт замена северника.что за чудаки при такой неисправности меняют платы.? :-)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 14:57
Я так понимаю можно мост заменить? а во сколько может вылиться в деньгах?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 15:15
это вопрос сложный.могут и наколоть.могут просто погреть и денег взять немеренно.примерно полстоимости б.у ноутбука. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 16:53
спасибо всем за информацию :-ok-: буду думать что делать :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 16:49
А форум почитать? ну вбейте в поиск название вашего ноута, ну сотни же тем об одном и том же.
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Dmitrycuper, Google [Bot], Yandex [Bot]
