Текущее время: 04 апр 2026 18:15
 Заголовок сообщения: нет загрузки с DVD Acer 5520g
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 22:46
Всем добрый вечер! У меня ноут Acer Aspire 5520g. Гдето 2 месяца назад был успешно установлен виндовс севен, а после спустя 3 дня поставил ХР.....вот прошло 2 месяца и я решил переустановить виндовс.. и при попытке загрузиться с двд в верхнем левом углу моргает курсор и никаких действий не происходит 3-5 минут...потом далее идет загрузка виндовс..
В виндовсе привод работает нормально читает и пишет диски без проблем, в биосе соответстенно ноут тоже видит привод. Перепрошил биос с версии 1.06 на 1.3... не помогло, также пробовал сменить сам привод на другой...тоже самое...диски тоже менял...
Незнаю что теперь делать ниче не помогает, кто сталкивался с такой проблемой помогите плиз..
 Заголовок сообщения: Re: нет загрузки с DVD Acer 5520g
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 22:50
Посмотри в биосе свойства SATA , если есть - переключи с режима ACHI на эмуляцию IDE .
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 22:56
Увы переключения даного режима нету... изменить можно токо последовательность загрузки с устройсв и, потом вкл\выкл загрузочного меню(F12), загрузки с ЛАН... и все впринципе, больше ниче в биос поменять нельзя
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 23:13
когда начинает моргать попробуйте нажать любую кнопку на клавиатуре.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 23:15
Пробовал нажимать... 5-10 кнопок воспринимает, а после начинает писчать...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 23:28
а за чем 5-10 ,одну нажать надо.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 23:31
не ну так сначала одну - ничего не происходит... потом и другие клацаю...
кстати ctrl+alt+del работает, ноут перегрежается...тоесть не висит..
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 00:22
было как-то такое... решилось заменой двд-диска)))
попробуйте другой диск....
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 00:23
упс... соррь... не заметил про смену дисков....
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 00:36
если замена диска и привода не помогает, то пора менять mcp67...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 00:40
этого я и боялся... один раз я уже прогревал его после постоянной перезагрузки..то после прогрева перестали работать 2 юсб из 4-х... после прогрева винда поставилась нормально.
Может еще раз греть?? или может быть еще хуже, например вообще вырубиться??
впринципе могу и без двд обойтись, можно и с флешки винду поменять
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 00:47
так с этого и надо было начинать.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 00:49
не думал что мост связан с загрузкой двд с биоса...и двд всетаки из под виндовс работает отлично
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 01:02
что мешает из под винды начать установку??
P.S. север пора под замену.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 13:17
Ничего не мешает...могу даже с флешки поставить виндовс. Можно както решить проблему без замены или прогрева моста? и если еще раз прогреть может ноут вообще умереть?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 13:45
мало вероятно что он умрет если делать все с умом.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 14:55
линзу для начала в двд тампоном протри аккуратно :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 14:56
сорри не затил что двд менялся.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 15:01
Всем спасибо за советы! думаю пока оставлю все как есть, а там будет видно что далше делать..
Тему можно закрыть.
