Текущее время: 25 май 2026 13:59
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 00:51
Привет,
в электронике я не очень силен, но паяльником умею пользоваться :)
Проблема такая- экран плохо отражает цвета. В место черного показывает зеленый а в место белого- розовый. Монитор подключен через VGA показывает без проблем.
Думал проблема с шлейфом но поменяв на другой результат тот же.
Нашел модель L300 с такой же конфигурацией, но платы разных версий: Rev.1 и Rev.2. Как бы одинаковые, но на плате L300 нету разъема для подключения кнопок управления Медиа плеером. На обоих номера совпадают- 6050A2170401-MB-A03
Положил обе платы перед собой и пробежался по контактам разъема для подключения ЖК экрана. Результат такой- на плате L300 звучит все контакты, а на L350 не звучит 12-ый (от стрелки) в нижнем ряду и 9-ый в верхнем ряду. Следил куда уходит дорожка от 12-ого и мне показалось что под графическим процессором.
Может кто небуть из умных людей подскажит где проблему искать? Неужели нужно графический процессор снимать и на другой менять? На части разрывать жалко, но платы на ebay очень дорогие.
В depositfiles.com выставил фотки самой платы.
http://depositfiles.com/files/4umdijlo4
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 21:43
Раз есть похожий ноутбук, попробуйте со своего матрицу подкинуть к нему, если проблема пропадет, то меняйте на своем видео чип.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 22:23
чип отвалился.надо пропаять.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 00:59
Пробовал уже- не помогает. так как размеры матриц разные (L350- 17", а L300- 15.4") :)
Поменяв матрицы местами, плата из L350 на 15.4" показывает отлично (так, как шлейф для 15.4" не использует етот мертвый 12-ый пин) но плата из L300 с 17" матрицой не работает. С начало показывает все как положено а потом только подсветка и изображение через VGA. Когда будет время пройдусь с феном по чипу. Если не поможет, будет нужно плату заказывать, так как чип на плате еще не менял :ny_tik:
Будет повод начать тренироваться.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 07:23
не нужно его феном, не поможет, добьете только совсем. там интеловская графика..., вы лучше определите куда идет 12 пин, на какой контакт матрицы.. может так и должно быть.
