Текущее время: 02 май 2026 23:47
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Asus X52N ищу BIOS
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 12:06
Всем добрый день!
Принесли ноут Asus X52N после неудачной прошивки BIOS. Обнаружил такую проблему - отсутствие прошивки на сайте производителя.
Поделитесь пожалуйста бинарником.
P.S. Может кому известна комбинация клавиш и имя бинарного файла для прошивки этой модели через USB или DVD?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X52N ищу BIOS
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 14:32
А это что?
http://support.asus.com/download/downlo ... uage=ru-ru
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 14:34
Там в поиске ищите свою модель и 4 версии биоса в студии
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 16:52
Там смотрел в первую очередь и 4 файла видел, но это утилиты и биоса там нет, к сож.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 19:24
Так если на сайте нет то чем прошивали сначала, у вас написано
"Принесли ноут Asus X52N после неудачной прошивки BIOS."
Да и аппаратик то не сильно свежий, мож гарантия, а зачем шили то биос?
Ну или в крайнем случае, разбераем смотрим что за мать и наклейку на биосе
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 19:58
Вот можеш попробовать правда это под K52N но логика такая же.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 18:59
Большое спасибо Сергею Васильевичу, прошивка легла, как родная, ноут ожил.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 17:40
В продолжении темы... Принесли ноут "ничего не делал, не хочет включаться".
Ноут такой же - Asus X52N. "Не включается" выглядит следущим образом - после удержания кнопки питания загораются, а потом одновременно моргают индикаторы питания (один рядом с кнопкой, второй спереди корпуса) и индикатор Capslock. Есть подозрение на слетевший биос. В связи с этим вопрос:
есть ли у этой модели встроенная аварийная перепрошивка биоса? Если есть, то как вызвать? И как должен именоваться на флэшке файл с биосом для данной модели? (пробовал удерживать Fn-Esc при включении питания и вставленной флэшке, но обращения к флэшке не замечено...)
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 19:00
Может быть поврежден boot блок, программатором надежней
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011 19:28
сочетаний клавишь там не предусмотрено,во всяком случае документированых, у асусных сервисов для этих целей jig board имются.так что вам либо к ним, либо программатором.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 07:51
Спасибо
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 17:07
Большое спасибо заработало все отлично
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], marter, Yandex [Bot]
