Текущее время: 07 мар 2026 19:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 601 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 16:45
А есть смысл в MCP51-A2 вместо NF-430-N-A3?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2010 17:02
dmitrich
не уверен.
http://www.rom.by/forum/Zamena_MCP51-A2 ... ibud_delal
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 30 дек 2010 15:58
gt218-200-b1 написано на чипе.десктопная видюха 8400gs. пойдет ли чип для замены на 8400m. такие стоят на дискретных видюхах на acer
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 15:06
MSI MEGA BOOK M675.Замена NF-G6100-N-A2 на десктопный NF-6100-N-A2 прошла успешно :P .Температура чипа после часовой работы на стрессе ивереста,измеренная пирометром-60гр.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 18:09
А вы ждали другого результата? Вот если вы G6100 замените на десктопный 6100 в ноуте с интегрированным видео - это будет сенсация! :)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011 22:38
Неее... сенсации не будет, если чип китайский.... :-) :-) :-) Перемаркёр, только и всего. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 00:37
Nidia G86-703-A2 ----- G86-731-A2 -- G86-730-A2
Еще гдето здесь на сайте читал что 770 можно менять на 730 --- в этом случае порежется память пополам
Собственно можно ли менять Nidia G86-703-A2 на Nidia G86-770-A2
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 00:58
НЕЕЕЕЕТТТТ
если вы вместо 128 бит пихаете на 64 то память напопалам,
если вместо 64 поставите 128 то очень сильно удивитесь результату
СообщениеДобавлено: 14 янв 2011 19:26
имеется ноут Dell D820
родная видяха qd-fx-350m-n-a3
порыл инет и увидел замены
qd-fx-350m-n-a3 -> QD-NVS-110M-N-A3 -> GO7400-N-A3 -> GO7300-N-A3
все ли верно?
я поставил 7300,под рукой ничего не оказалось а срочно нужно было,намного ухудшил терморежим?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 22:26
Алексей. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 13:36
RomanLV писал(а):
Коль уж написали там десктопные нфорсы 4 то скажу что ставлю всегда и везде вместо всего NF4-SLI. Сбоев еще не было, так что думаю можно дописать как возможную замену.
А, и NF-500 тоже самое что NF4 (за неимением последних както пришлось ставить пятисотые (тоже слаевские - NF-500-SLI-** (не помню ревизию)), правда ставил их только на асусы A8N-E и A8NE-SLI)
PS ну и спасибо за таблицы конечно
Хочу поделиться отытом замены чипа NF4-N-A3 на NF4 ultra. Материнка EP-MF4-J3, после замены чипа, мать стала просить биос, прошил, проблема не ушла. Оказалось просто мать не видит флешку, родная была PMC 49fl004t, пробовал другие, эффект тот же. Взял подсунул ей флешку Winbond c другой матери и о чудо мать ее увидела :) , прошил биос от Nf4 ultra и плата завелась. Плата превратилась в ultra версию. Отдал клиенту, полет нормальный :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011 13:19
Вчера поменяли NF-430-N-A3 на NF-410-N-A3(с десктопной платы) на ноуте ASUS X50M.
Замена прошла успешно без побочных эфектов, не взирая на то, что в NF-410 на два SATA порта меньше.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 02:37
ради эксперимента попробовали на DELL1330 вместо g86-630 результат-плата не запускается
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 03:07
НЕЕЕЕЕТТТТ
Подтверждаю удивился не один раз.Проводил эксперементы. :)
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 23 янв 2011 03:55
а чего удивляться то?
красота в полосочку
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 10:28
здравствуйте, подскажите пожалуйста аналог N10M-GE1-B Заранее благодарю
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 00:20
Поставил spp-190-n-a2 в место spp-100-n-a2 в dv6000 чип заработал, только драва надо было подобрать.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 14:13
Доброго времени суток Ноут Асус F3S видик G86-735-A2 (gf9300) не кто не сталкивался с вопросом на что его менять можно?
http://www.proximaservice.com.ua
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 14:30
viewtopic.php?f=78&t=37862&p=208296&hilit=G86+735+A2#p208296
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 18:30
это читал но там лишь теоритическое утвердение что G86-750-A2 меняется на G86-735-A2 но на сколько я понимаю это далеко не всегда означает что G86-735-A2 меняется на G86-750-A2 плюс как обычно хитрые перестрахованые биосы асуса... Вот и хотелось узнать может у кого был опыт замены... сам склоняюсь к попытке замены на G86-771-A2 но чип надо заказывать...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 19:02
напишите как ваш видеочип обозначен в спецификаци бука gf9300? ?? (пример GeForce 8600M GS ) и сколько стоит видеопамяти (количество чипов если установленны все и количество чипов установленных и незадействованных , т.е. 8 чипов и стоят все или 8 чипов , стоят только 4)
но скорее всего GF9300M G
тогда можно поставить G86-730-A2 G86-731-A2 G86-740-A2 G86-741-A2 или G86-703-A2 с уменьшением производительноости а вся серия 128битных не будет работать
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 20:11
Спасибо Алексей! Совершенно верно GF9300M G распаяно половина, 4 чипа ... Буду заказывать G86-731-A2 . Как посажу отпишусь.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 10:19
В дополнение GF-GO7600-H-N-B1 успешно меняется на более раннюю ревизию чипа GF-GO7600-H-N-A2 (проверено на линейке ноутов HP DV9000)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 16:43
доброго времени суток !
подскажите пожалуйста чем можно заменить quadro fx go1400, возможна ли заменя на quadro fx go1500?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011 18:00
маркировка чипа quadro fx go1400
плиз в студию
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 03:10
на кристалле написано
n vidia
n1 7865.00 0506b1
s taiwan
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 03:12
извиняюсь не дописал
на подложке на чёрной полосе
quadro FX go1400
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 05:03
если не ошибаюсь, то стоит в Dell Latitude D810 на сьёмной карте
Была такая карта , но уже давно, не помню про неё ничего.
К каждой мобильной квадры должен быть аналог из мобильных и десктопных чипов.
Даже не могу сообразить как твой чип выглядит, фото чипа в студию, возможно вспомню
кроме как QDFX-GO1400D-B1 и GF-Go6600-???? ничего в голову не приходит
СообщениеДобавлено: 19 фев 2011 05:49
кстати, раз потревожили этот топик, то: ЕСТЬ ТАБЛИЦЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ ЧИПОВ
На ядре G7x
На ядре G84
На ядре G86
На ядре G92
собираются таблицы чипов
На ядре G94
На ядре G96
На ядре G98
Quadro
в процессе таблицы взаимозаменяемости ATI
Но благодаря этим http://www.turbocomp.spb.ru/page.php?id=60&type=int господам, и им подобным, которые и сейчас пользуются ресурсом notebook1, у меня нет никакого желания тут выкладывать эти наработки
ps и этим тоже http://konweer.kiev.ua/article/153-comp ... chips.html
и ещё как то встречал несколько подобных
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 17:56
вот фото qd fx go1400
20022011719 4.jpg [ 31.97 КБ | Просмотров: 8597 ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Mr.AD, Yandex [Bot]
