Текущее время: 13 май 2026 22:28
 Заголовок сообщения: Ноут Acer Extensa 5620 попала влага
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 13:17
Здраствуйте. Помогите мне, пожалуйста.
Ноут Acer Extensa 5620.
columbia mb48.4T301.01N
был залит в районе южного моста,коррозию почистил поверхносно,
т.к. паяльной станции сейчас нет и южник поднять не могу.Элемент V16
отсутствует,была сильная коррозия на его площадках(должен ли стоять?)
От кнопки пуск реагирует(включается индикатор питания,через некоторое время кулер проца)
дисплей темный,подтыкал внешний тоже не работает.Сигналов инициализации нет.Кнопкой включения отключается.
Зарядка идёт.
 Заголовок сообщения: Re: Ноут Acer Extensa 5620 попала влага
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 13:37
http://img831.imageshack.us/i/img0014an.jpg/
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 14:51
Vector, просмотри плату на предмет сгнивших пятаков на дорожках. За что люблю эту платформу так это за то что пятаки идут не луженые и сгнивают сразу разрывая дорожки...
И фото сделай порезче ничего не видно. Написал бы раньше, я только 4 дня назад такой же отдал.
Что-то просмотрел всю схему не нашел элемента с кодом V16
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 14:59
Пятаки вроде целые,под лупой разглядывал.Элемент V16 должен быть RT9711B.Фото резче не получается,вспышка засвечивает,а без нее вообще не видно,попробую ещё поколдовать.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 15:19
Там элемент не V16 а U16
посмотри вложение.
U16.jpg [ 30.01 КБ | Просмотров: 1153 ]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 15:26
так он должен стоять?при разборке ничего не выпадало,хотя ко мне попал после "умельцев".а то USB не будет работать,я так понял.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 21:50
Usb работать не будет, правильно понял. Этот элемент коммутирует 5в на порты. В принципе в старых буках стояли 5-ти ногие сборки для этих же целей, размером чуть побольше, можно поставить их. Можно, конечно, и низкоомный резистор, но не стоит, неведомо что могут в порт воткнуть.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 22:44
Почетный Мастер
нет, не должно быть u16 (видите на схеме зеленые буквы DY ?)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 23:31
Но она там есть, сам на днях менял. 5V_USB_S0 соединён напрямую с 5в USB порта, без этой микрухи там просто питания не будет. Хотя модель бука точно не помню, может EX5220, а может и EX7620. Много их приходит, плату только помню. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 23:38
Почетный Мастер
автору: у тебя наверняка U58 установлена вместо U16
только к сути дела это отношения не имеет.
смотрим что под южным мостом (гниль) и ищем отгнивщие тестпойнты.
(при условии, что ноутбук заряжает АКБ, и вообще нормально функционирует, кроме включения и старта)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 01:53
Лежат два трупа, один ревизии 1N другой 1M в одном есть U58 в другом нету (U16 не сравнивал). И еще над ЮМ различается посадочные под резистор и кондер есть/нет. Скажи ревизию, посмотрю скажу как было или фото сделаю
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 12:10
С утра сбегал к знакомым в СЦ,подняли ЮГ,почистили,перекатали,поставили его же,машина завелась.Они же сказали что на этой матери U16 не нужно.Всем спасибо за помощь и дельные советы.Вопрос решен,тему можно закрывать.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], troun, Yandex [Bot]
