Текущее время: 14 мар 2026 22:51
 Заголовок сообщения: Нет звука Asus f5vl
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 18:50
Нету звка во внутренних жинамиках, на наушники есть звук на один какнал с искожениями как при умирающем кодеке. Менял кодек, предусилитель на внутренние динамики, заведомо живые. Эфект тот же. Прозванил все дороги от кодека до предусилителя, разьема наушников и моста. На кодек все питания есть. Не могу понять в чем причина, может кто кто что может подсказать? Кодек alc660
 Заголовок сообщения: Re: Нет звука Asus f5vl
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 10:05
Я уже не заморачиваюсь подобными ремонтами.
А решение проблемы вот тут: портативные колонки для бука
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 15:59
Непонятно немного: во время инициализации он там приветствие пропеть должен, если в БИОСе выставить Enable. Если поёт - снести стандартные (дефолтные) дрова, установить последние реалтековские. У ASUS это почти норма была, Винда отдаёт приоритет цифровому выходу, соответственно, внутренние динамики пропадают. Искажения в наушниках - результат нарушения контактов в гнезде из-за попыток добиться работы звука в ноуте. Статистика.
Датчик подключения внешней акустики начнёт работать после установки новых дров.
Хотя, может, гнезду уже кранты. Там SPDIF ещё спрятан должен быть. Красным светится?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2011 20:51
Если клиент желает ремонтировать - значит ремонтировать!
Я использую програмный генератор синуса. Удобно осцилографом посмотреть, где сигнал есть, где искажается.
Автору - обычно ключи комутатора статикой выносит. Бывает и не заземленную аппаратуру подключают.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 11:59
В том то и дело он не поет приветствие, я понем и ориентируюсь. А под виндой, тоже были манипуляции по переустановки дров и т.п. Ключики я кстате тоже все поменял сразу, не стал их и смотреть, мама под рукой была такая же в утиль, но с рабочим звуком. И гнездо поменено, на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2011 19:05
Кодек в системе виден?
Ключики поменяны какие? Те те, что уши коммутируют или те, что вход Sens на ALC660?
Всё таки генератор с осцилографом на много сокращают время поиска неисправности.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 14:28
SenseA и SeanseB ?? Если B то и там тоже менял диодные сборки. Не помагает изначально были поменяны :(
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 19:05
Диодных сборок там нет. Есть транзисторная Q2605A сборка с маркировкой К1, правда схема от F5V, но думаю не многим отличается.
pages from Asus F5V r1.0.pdf [143.18 КБ]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 16:21
Да менялись эти транзисторы, я про них в принципе и гворил :) Эфекта нет, так и не дал до сих пор ума звуку у этого бука, думаю скора клиент придет с ружьем :(
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 19:00
Не на mcp67 ли эта машина, часто встречал где она проблемы со звуком бывают, погрей ее и попробуй послушать звук, если заработал менять ее.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 19:53
Клиет всегда прав!
Нет осцилографа - пройдитесь с вольтметром по схеме - где-то пробит затвор транзистора и совсем не там, где вы думаете и меняете ключи. Был случай один в один с вашим, тоже с асусем, но к сожалению не помню где был пробит ключ.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 09:40
Да есть такие моменты, встречал тоже на личном опыте, была тошиба, звук трещал, виной всему был шим зарядки. Отношения ни какому к звуку но факт есть факт. Вот знать бы хотя бы примерно за что отвечающий и какой ключь у вас на асусе был.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 17:06
Увы, сейчас уже не вспомнить. :)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 17:23
Проверьте линейный выход на кодеке 35 и 36 контакт на предмет искажения (подключить наушники на С2513, С2516). Отпишите о результате.
