Текущее время: 09 апр 2026 01:13
 Заголовок сообщения: Не включается нетбук Acer zg5.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 19:54
Доброе время суток. Не включается нетбук Acer zg5 а точнее включится и тут же выключается. кто то пропаивал мосты и процессор. Похоже нетбук уходит в защиту.кто нибудь сталкивался с такой проблемой просветите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается нетбук Acer zg5.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 20:00
На керамике проца и мостов КЗ смотрел?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 20:07
Скорей всего СМ. Похоже на него.
А что там за платформа? Мост?
Я только учусь и все сразу не могу постичь.
Если человек говорит что знает все, значит, он полный дурак.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 20:11
Ухты как оперативно спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 20:12
Тоже думаю что см. Его пропаивали и не известно слиплись шарики или нет.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 20:17
Вот как проверить мост не мост не знаю.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 20:21
Что за мост??
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 20:25
Извини он на работе сейчас не могу сказать.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 20:46
Попробуй для диагностики погреть его.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 20:51
так его уже прогревали. платформа daozg5mb8fo. У меня 2 ой такой же а вот см не могу прочитать не видно. Походу может подскажите он у меня при включения питания циклически включается и выключается.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 20:53
Платформа в заголовке вообще-то указана ZG5(Acer A110/D150). Север там 945GMS.
В этом случае я бы сделал ребол процу и северу и прошил биос с флэшки, что надо было сделать изначально скорее всего, железо там дохнет редко, а биос слетает почти всегда.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 20:56
Спасибо завтра попробую зареболить. И сразу отпишусь. Спасибо за помощь всем.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 21:19
угу, чтобы точно его убить и поменять на новый... Что за мода пошла все подряд греть? НЕ НАДО греть интеловские мосты, не оживают они при прогреве, а только наоборот дохнут...
Information is the most dangerous weapon of all...
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 21:20
обьясни мне глупому зачем север греть? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 21:37
Я ему посоветовал прогреть не зная что там интел стоит, он же не написал какой там мост.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 21:51
Если Вы не знаете на какой платформе/чипсете сделан данный ноут, то может не стоит давать таких советов, после которых можно угробить вполне еще живой ноут?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 22:16
насколько я помню в этих балалайках северы нвидиа не бывает. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 10:24
Всё запустил работает.Спасибо всем особенно User 74. Cнял мост зареболил и о чудо работает. Ещё раз всем спасибо тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 15:44
И чтобы вы ни говорили, я все равно был прав, что в севере проблема. :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 22:10
Ещё раз написать? ИНТЕЛОВСКИЕ СЕВЕРА ГРЕТЬ НЕЛЬЗЯ!!!! Только ребол или замена.
А в данном случае -пропаян проц и север, с уверенностью сказать где конкретно слиплись шары точно нельзя. Только реболить, или всё сразу, или по очереди.
В следующий раз сначала выясните платформу бука , а потом советуйте, или промолчите. :st_op:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 23:51
Несколько постов выше я уточнял у него что за платформа.
Потом уже посоветовал ему.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 23:53
возми пирожёк :-)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 23:55
да если он последовал твоему совету и погрел север у него ноут все равно не запустился.в чём ты был прав? :-)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 08:14
смешного мало, если читать не умеешь тогда я ничем уже помочь не могу. прочти опять все что было написано выше и тогда может поймешь. и пирожек не мне нужен будет. :co_ol:
