Текущее время: 25 май 2026 14:44
 Заголовок сообщения: черный экран hp pavilion dv5
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 22:35
черный экран в hp pavilion dv5, до биоса не доходит ,включение выкл ok , индикация имеется иногда на клавиатуре загорается blog mayus и despl ,индикация звука на полную ..
Подозрение на биос ,батарейку вынимал, не помогло ..
Может у кого то была такая проблема ,или есть идеи ,подскажите пожалуйста..
 Заголовок сообщения: Re: черный экран hp pavilion dv5
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 22:43
На внешний монитор пробовали??? Отдельное видео там ATI (если мне не изменяет память)?? Проц, память наверно уже подкидывали заведомо рабочие.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 23:24
все делал ,кроме подкидывать процессор
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 23:57
проц греется?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 16:24
такая же проблема, проц подкидывал, мост 215-0674034 менял Включается загораются все верхние индикаторы и моргает лампочка над кнопкой scroll и слева от caps lock синхронно с переодичностью в 2 сек.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 17:28
только что сталкивался:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?docname=c02672451&tmp_task=solveCategory&lc=ru&dlc=ru&cc=ru&lang=ru&product=3716765
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 16:03
Родной процессор стоит RM72, те любой другой не заведётся без прошивки биос? Заранее благодарю за ответ
