Текущее время: 25 май 2026 16:08
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 16:03
День добрый!
Проблема такая. В ноутбуке Acer 5920g спустя 2,5 года использования начала греться видеокарта Radeon HD3650 (засек 100 градусов).
Решил сменить термопасту. Нашел инструкцию http://acerfans.ru/faq/page,1,2,43-zame ... tbuke.html Внутренности моего ноута ничем не отличаются, разве что на картинках видеокарта NVidia зеленого цвета. Но инструкция оказалась [s]идио[/s] с подвохом.
Во-первых, между моим видеочипом и радиатором была такая странная штука, не похожая на пасту - синеватая, вроде (не помню точно) квадратной формы и крошилась. Не липкая. Следуя инструкции, наполировал радиатор, удалив её.
А во-вторых, в инструкции ничего не было сказано про зазор между радиатором и чипом, который в моем ноуте оказался приличным. Теперь чип вообще не касался радиатора. Пришлось набухать 10литров этой пасты, чтобы было касание и ноут мог работать хотя бы в обычном режиме (в играх температура сразу подскакивала до 110).
Потом друг притащил мне термопрокладки. Правда не новые, но вроде в нормальном состоянии, липкие. Удалил пасту, нарезал прокладки (получилася квадрат и тонкая полоска), аккуратно плотно положил их к чипу, результат изменился немного - стало чуть-чуть лучше.
Вопрос. Что все-таки там было? Что мне искать, чтобы вернуть температуру карты хотя бы до прежнего уровня (60 в покое, 90-100 в нагрузке)? Мне предлагают выпилить медную пластину (и даже припаять её к радиатору), но я хочу обойтись обычными средствами.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 16:52
Фольгу медную смажь термопастой и сложи в несколько слоев, Там с пластиной не получится, ибо собрано не точно и при перекосе раздавишь кристалл.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 16:55
отнеси в сервис пока ноут не угрохал.там тебе за пару баксов всё сделают.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 17:21
Shelest
Я, конечно, не специалист, но что-то мне подсказывает, что это не лучший способ, складывать что-то в несколько слоев. Тем более там фольги должно быть миллиметра два... Чем меньше всякой фигни между чипом и радиатором - тем лучше?
Сергей Петрович
Очень сомневаюсь. Избегаю сервисы. Цены ломят внаглую, за "осмотр" возьмут только рублей 700, а заменить термоинтерфейс в 2000 вылетит. Кроме того, там, наверное, туже термопрокладку и поставят, что сейчас стоит. Самое плохое, там иногда попадаются такие мартышки, которые могут и напортачить, или потом может оказаться, что у тебя процессор вдруг другой, и памяти уменьшилось (были прецеденты), а потом ничего никому не докажешь.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 17:23
В править сообщения нельзя? Жаль
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 19:01
купи прокладки на ебау :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 20:43
>Сергей Петрович
Вариант, но слишком долго. В последнюю очередь. Подскажи, что там искать?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 21:05
surfrider эту хрень рассыпающуюся нужно было собрать, скатать в шарик и расплющить об чип чтобы накрыло весь кристалл, потом сверку радиатором прижать. А теперь если только у мастеров просить синюю прокладку.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 21:14
DaveGibson
А что это такое, как хоть называется, чтобы по прайсам искать? (В сервис центре просто так не дадут и не продадут)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 21:29
ага, не просто так это стоит то 2000р а осмотр 700р. Есть ведь подвохи..
понятие гарантии видимо там тоже отсутствует, да и напортачить могут. Как можно так рассуждать?
Пришли, сказали свою цель, уточнили что Вам помогут, при этом это делается за один час максимум.
Потом Вы имеете право им мозг компасировать. А то, влезут, поймут что сами не могут, и давай на сервис гнать :nel-zya:
Прокладки можно найти в китайских блоках (универсальных) поломатых
Так же можно подложить прокладку медную, но между кристалом и медной прокладкой обязана быть хоть тонкая но термопрокладочка, так как при нагреве все имеет свойство расширяться.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 21:37
http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid ... Categories
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 21:38
Alexandr Novgorodov
Рассуждаю не просто так. Знакомый отнес в сервис ноут. Вернули отремонтированный, но с более слабым процессором и памятью. Сам ноут его. На все возмущения ему сказали, что там везде установлены видеокамеры и никто ничего не менял. Ну то есть полный бред. Другой был случай, когда между чипом и радиатором в одной "мастерской" прижали провод, видеокарта стала перегреваться из-за этого и в итоге умерла. Как в этих случаях "компасировать" им мозг и доказывать свою правоту?
То, что такие бабки дерут - я уверен, это просто дикие навороты. Поставят такую же прокладку за 20 рублей, а возьмут 2000.
Не хочу в лотерею играть.
Хотя с другой стороны, можно просто придти, "уточнить" то, как они собираются делать, и чтобы сразу сделали... Ладно, в общем, посмотрю.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 21:39
Сергей Петрович Спасибо, это медная пластинка?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 21:41
ну так посмотри.там и медная пластина и резина есть.
surfrider писал(а):
DaveGibson
Thermal Pad это называется, проблема в том что характеристики теплопроводности которые пишут китайцы далеки от реальных. Брать надо с теплопроводностью не ниже 3.2 W/mK, чем больше тем лучше.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 22:49
DaveGibson Спасибо большое!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 22:51
Сергей Петрович Хотя ты ссылку первый дал :)
Всем отписавшимся в теме спасибо, решил пробовать сначала вариант с медной пластиной, правда придется аккуратно этим заниматься, а если выйдет фигня, зарегаюсь на ебее.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 23:09
попробуй вот это ... хорошая штука правда дорогая монтажники на нее светодиоды сажают в рекламных шитах сам такой пользуюсь доволен да и не забудь что сия чудо проводит тепло только в одну сторону не перепутай когда на чип будешь ставить http://www.formos.ru/produkciya/materia ... e_lenty_3m
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 00:04
zAken Благодарю за информацию, поищу их тоже.
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Dmitrycuper, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
