Текущее время: 25 май 2026 15:28
 Заголовок сообщения: HP dv6000 ( dv 6102ea )
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 18:01
Добрый день. есть данный ноут не могу понять какой там северный мост подскажите пожалуйста в маркировках INTEL не очень разбираюсь чип надо заменить по маркировке(intel 825 это все что там смог разглядеть далее просто нечитабельно ) не могу найти ни в астра сервисе ни в пдапарте . !!!!!
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6000 ( dv 6102ea )
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 21:26
Увеличительным стеклом надо обзавестись и платформу назвать, 945 там стоит, а вот какой именно надо рассмотреть.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 21:32
viewtopic.php?f=232&t=37903
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 21:46
Ворос а почему решили менять интеловский север?
Дохнут они крайне редко.
Стоит у вас 945GM http://ark.intel.com/chipset.aspx?familyID=22816 .
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 23:19
Там встроеное видео.! а почему решил поменять, после прогрева ( на станции до 210 градусов , обычно никогда не поднимаю больше если прогреваю кристал фольгой тоже накрыл стекло тоже есть старый добрый МБС 9 там реально не читабельно было ) заработало но с маленькими артефактами а так как ноутбук не мой то лутше заменить чип как собствено всегда и делаю.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 23:21
платформу завтра напишу .
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 23:34
Если интел на прогрев среагировал, то там по ходу отвал. Снимать надо и смотреть.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 05:39
спасибо завтра этим и займусь.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 09:23
Кстати не факт.Бывают и так дохнут,и на прогрев ведутся,и 6 экранов показывают.
Но на порядок реже чем наши любимчики от нвидиа.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], koly68, Yandex [Bot]
