Текущее время: 25 май 2026 15:28
 Заголовок сообщения: lgw6
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 21:49
При подключении блока питания мигает кнопка включения. На кнопку включения не реагирует.
 Заголовок сообщения: Re: lgw6
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 22:00
И че ?
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 22:37
Подскажите что с ним делать...из оборудования только фен и паяльник. Микроскоп тоже есть. На этот бук есть схема кстати?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 22:44
ничего не делайте ...пусть лежит. :)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 22:45
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 22:46
....На этот бук есть схема кстати?
"Кстати", здесь много чего есть... если вопросы правильно задавать
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 23:05
На материнке два стикера:
LG P/N 6871BWP21AA53N OY5 WP2 L 3
И
LG P/N 6871BWP21AA
На самой плате есть шелкография 04-01. Рядом указано "Rev 1.1".
Это то что мне надо?
Простите за неправильную постановку вопроса. Точнее за отсутствие конкретики.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 23:42
Таки нету схемы на него?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 23:48
если кнопка мигает, КЗ наверно по питанию,ищите.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 00:25
Если бы был КЗ разве не обязано что либо греться?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 00:40
может защита срабатывать.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 00:45
бред. :-)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 00:46
бред :-)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 00:50
Сергей Петрович, напиши ещё сообщение - покажи интеллект.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 00:55
керамика,мосты в кз никогда на плате ничего не греется. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 01:01
Сергей Петрович писал(а):
бред. :-)
Сергей Петрович да вы бредите! :-)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 01:04
бред. :-)
даже спорить не буду.лень. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 01:09
По существу: зависит от того, как мигает. если есть периодичность, последовательность... то может означать код ошибки. что скорее всего и есть. сам только пару раз с лыжиками сталкивался. обычно, код ошибки просто гуглил. помогало в диагностике. а дальше... мультиметр в руки! ;)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 01:19
Мигает с одинаковой продолжительностью. "Длинный" горит, "Короткий" нет.
Раз знаете подсказали бы лучше а не издевались над участниками темы.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 01:39
а длительность "длинного" и "короткого"? точно не помню, но вроде у них до 18 таких сигналов может быть. потом перерыв или выключение
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 11:29
Такой интересный момент есть...этот ноутбук сам по себе перестал "Мигать" ! Теперь при подключении зарядки всё нормально (Т.е. горит индикатор зарядки батареи) но если нажать кнопку включения - все "Нужные" и "Заветные" диоды загораются на миг, далее слышен писк, очень похожий на трансформаторный.
Есть ещё один ноутбук с таким же (Практически) разъёмом питания. Думаю дай погляжу - подключил и опять услышал писк. С родным бп от этого ноута всё работает. Но увы хоть и штекер первого бука подошёл ко второму, к второму от первого не подходит :smu:sche_nie: Найду нормальную зарядку отпишусь. Хотя напряжение зарядка выдаёт такое, как положено...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 13:31
я не издеваюсь,я поправил.если не знаете ,то лучше промолчать,а то вопрашающий посмотрит что у него ничего не греется и решит что кз нет.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 14:06
Кз и правда нет. Неисправен блок питания + пара пятаков у микросхемы возле разъёма питания "вывалились" (Возможно ноут роняли, с хозяином, увы связи нет). Пропаял, запитал - увидел логотип биоса :)
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 20:10
А в блоке питания вздутые конденсаторы... Ребят, мне стыдно что ради этого я создал топик :-)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 00:04
Стыдно, у кого видно! Главное, на х...й не послали. Сделал - молодец! Порой, истина где-то рядом... ;)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], koly68, Yandex [Bot]
