Текущее время: 25 май 2026 17:03
 Заголовок сообщения: Siemens Amilo 3525 постоянно слетает БИОС
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 18:02
Вот приносили бук, не вкл. (при нажатии на вкл. несколько сек. горит лампочка включения и потухает) сбросил БИОС бук включися погонял эверестом, отдал. Через неделю приносят опять с тойже проблемой, опять сбросил биос, отдал. Еще через 2 недели опять приносят с тойже проблемой.
ВОПРОС.
Из-за чего постоянно слетает биос. Да еще, бук постоянно используют без АКБ может ли биос слетать из-за этого.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 18:25
Батарейка,ЮМ,мульт,сами лазают,итдитп.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 18:44
В следующий раз как принесут проверь на наличие вирусов.
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 01:25
+1
Я в подобных случаях гоняю на заведомо чистой ОС.
Кстати, вирусы ОБЯЗАТЕЛЬНО лечить из под чистой ОС. Для этого использую диск с W-XP PE и DrWeb с последними базами на флэшкке.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Johnnyua, serg35, Yandex [Bot]
