Текущее время: 14 май 2026 00:56
 Заголовок сообщения: MSI U100 не включается
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 19:35
Приветствую многоуважаемых мастеров.
MSI U100 (платформу сказать не могу :smu:sche_nie: ), работал, была подключена локалка ethernet, воздушка, по воздуху провода на тросах. Что-то щелкнуло. Ноут выключился.
В итоге выкопал на плате сгоревший сетевой контроллер в КЗ (снял его кз ушло). Дежурка 3.3 и 5в поднимается, на кнопке 3.2в, по основным цепям пробежался, коротышей нет, на BIOS питание есть. Смущает MAX8724E, и мелочевка по зарядке. На ссылках 2 фото платы с указанными напряжениями. Не могу понять, откуда там такие напряжения прыгает от 30 до 140в когда подключена батарея. Поменял на всякий все AO4805 на них же, Мах8724 тоже поменял. Проверил все резисторы (в них не уверен), керамика не битая.
Встал в мозговой ступор. Наряжения на дросселе (он греется) и на диоде меня очень смущают. Батарея заряжается, по крайней мере должна, на клемме у нее 11.1В (сама батарея 11.1В). Не вкл. и от батареи и от сети, индикация заряда батареи есть.
Пролейте свет господа в моем темном царстве. Что же могло пострадать и на что обратить внимание.
ФОТО:
http://s002.radikal.ru/i198/1012/3c/91ee9187e7a5.jpg
http://s40.radikal.ru/i087/1012/fb/8fb82672f096.jpg
 Заголовок сообщения: Re: MSI U100 не включается
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 20:47
А надо бы.
Чем это уважаемый вы измеряете импульсные напряжения? Лучшим средством измерения для этих целей - осцилограф.
Смущает MAX8724E
А чем смущает - дежурка есть, зарядка акка, как говорите идёт?
После высоковольтного разряда не только сетка может улететь, но и южный мост, и мультик, и биос слететь. Поэтому дальше осцилограф в руки и смотреть генерации на часовых кварцах южного моста и мультика, проверять реакцию мультика на нажатие кнопки.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 22:35
Стесняюсь спросить... а чем Вы, Лёлик, напряжение мереете?
На http://s40.radikal.ru/i087/1012/fb/8fb82672f096.jpg явно видно, что замеры делаются на дросселе. Контакт слева - пульсирующее напряжение. Его среднеквадратичное значение д.б. такое же, как и справа.
- Меняем тестер, мереем дежурку 5В и 3,3В.
- Далее, подключем аккум и смотрим на светодиод зарядки. Если загорелся - флэш с BIOS-ом, скорее всего, живая. Если нет - проверяем контроллер зарядки, мультик, шевеление на флэшке,.
- Пробуем стартовать. Если не стартует, проверяем остальные питатели осциллом в момент нажатия кнопки "старт".
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 23:14
99% юг GBM там помер, слабые они там GBM! платформа там microstar(msi) ms-n011!
Ремонт ноутбуков в г. Рязань.
Авторизация HP, Compaq, Lenovo IdeaPad, DELL, ViewSonic, NEC, Fujifilm, Casio, Olympus, RoverBook, RoverShot, RoverScan, RoverPC, TeXet, Xbox360
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 09:53
Спасибо ребята за помощь.
Мульт труп, юг труп.
Отказ от ремонта. Велика цена, бук слишком дешевый.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 12:03
Поступил ноут с диагнозом невкл. Индикация есть, на кнопку реагирует. Зарядка идет. На матрице изобр нет, на внешку тоже нет. BIOS шил. Какие еще слабые места у этой платформы? Как вы диагностировали неисправность юга и мульта одновременно?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 16:24
Ковырял такой U90 правда. Но симптомы теже. Мульт труп и Юг.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 17:18
aleks_k писал(а):
Мульт труп и Юг.
Сто процентов? Меняли и то и то и завелся?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 18:57
менял мульт . дальше отказались от ремонта. дорого выходит.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 10:36
Были оторваны пятаки под Югом, текстолит очень плохого качества. И один дроссель был сломан, может еще и был ударен.
