Текущее время: 14 май 2026 03:57
 Заголовок сообщения: DV9000 не видит WD
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 11:37
принесли с убитой платой в хлам !
стояла кванта AT2, у меня была рабочая AT8,
согласовал и вставил, но ! родной хард WD 320 она не увидела !
хард живой, на другом работает, тесты делал.
другие харды 320Г (например самсунг) видит и работает. Биос шил, перемычки не помогли.
 Заголовок сообщения: Re: DV9000 не видит WD
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 12:55
Почетный Мастер
был Dell Inspiron 1525, который видел только родной 120Gb WD и тестовый 60gb **GSX, но с них не загружалась ОС, BSOD. все остальные винты не определялись вообще. причина была банальна: мертвый ich8m
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 13:45
мост менял ...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 15:03
Почетный Мастер
был Dell Inspiron 6400, который видел половину винтов, половину не видел.
после замены ich7m перестал определять все винты.
причина тоже была банальна: разделительные емкости в шине sata
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 16:26
зашибись. если другие винты видит,то зачем голову парить.поставь другой винт.или у тебя типо принципа-надо полюбе этот винт вставить :)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 16:29
не, это не решение, я так тоже могу.
сделай копию 1:1 ,я думаю клиенту по барабану что у него стоит самсунг или вд.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 16:30
это конечно решение, но правду знать хочу.
стесняюсь спросить,а ты хдд вставлял в место номер 1.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 16:37
Тоже видел такое помогла замена ЮМ - GBM и прошивка БИОСа.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 16:57
юг менял, тыкал в нужный ...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 17:06
осталась последняя мысля.был у меня ударенный ноут.тоже свой диск не видел,а другой видел.поднял иголкой контакты в сата разьёме на плате и всё пошло.видать при ударе контакты низко сели.просто интересно зачем юг менять если он другие диски видит,если все не видел ,то тогда да. :)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 17:07
а есть другой wd любой ёмкости.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 17:10
А вот и такое бывает, что один определяется, а другой нет. И в этом случае помогла замена ЮМ. Ессно сначала был прошит БИОС. Ну Максим, может бред, может стоит посмотреть проходные кондерчики?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 17:42
кондеры посмотрю, другой вд тоже не видит (совсем другой)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 23:30
Почетный Мастер
кстати, стоит еще попробовать поставить ЭТОТ WD в ДРУГУЮ at8.
вдруг у них просто клиническое взаимонепонимание, как у T43 с большими винтами, и у SA10 с некоторыми сонинековыми приводами.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 03:33
Жрет он скорее всего больше.Питания не хватает,видимо.
Ноут сам винт раскручивает?? Служебку вычитать пытается??
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 12:59
интересная тема, обязптельно отриши что получилось, 500 гигов сегейты работали а wd все были до этого 120 или 160
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 13:12
забей.сделай копию и отдай клиенту. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 13:39
нашел такую плату, веник wd3200bevt-75zct2 и wdc5000bevt-75zat0, так определяется при старте биосом,видит, загрузить не могу веники чистые.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 13:41
если что надо глянуть то есть такая возможность пока не отдал плату клиенту
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 14:01
я ту машину собрал на другой кванте и отдал уже, но плата AT8 не видящая у меня осталась
позже поиграюсь
порт sata точно там живой, поставил систему на другом харде и гонял.
cron
