Текущее время: 13 май 2026 21:41
 Заголовок сообщения: Кто то встречал такое???
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 19:11
Вот такая проблема:
Hp 2133 сбоку есть карточка Expres Card нажал на нее она выпрыгнула немного и дальше не идет и обратно не заходит!
Решил снять заднюю крышку посмотреть защелку
Раскрутил 4 винта и только встал подрывать крышку как карточка выпрыгнула вставил все работает прекрасно... не стал дальше разбирать так как проблема решилась
Закручиваю аккуратно 4 винта на свои места а с другой стороны под наклейкой Линкс вылез такой вот штырек!
Сначала подумал длинный винт вставил и продырявил корпус... перепроверил винт короткий и с этого места
Выкрутив винт нажимая на эту весчь она обратно не входит
Она то особо не напрягает но когда закрываешь крышку она легонько косается защитного стекла экрана
Кто то встречал такое??? можно ли это полечить
Мои предположения что это гарантийный штырь который выходит при вскрытии ноутбука!
Заранее благодарен за ответ
DSC02970.JPG [ 91.94 КБ | Просмотров: 431 ]
 Заголовок сообщения: Re: Кто то встречал такое???
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 19:49
:sh_ok: Ни разу такого гарантийного штыря не видел, может разобрать и посмотреть................
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 19:56
там снизу под ножками 3 длинных винта и там где карта вставляется короткий!
а не вылазила заглушка ибо собран криво :)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 20:25
Вообщем тонким лезвием подорвал наклеку и окуратно срезал тонкими слоями пластик этого горбика... дошел до уровня и заклеил обратно
Но болты точно не путали это 100% и не перетягивали, не знаю как так получилось...
Возможно это и есть гарантийная фишка.. хотя не уверен
