Текущее время: 01 май 2026 00:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 458 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2010 13:09
Сегодня приехал свежий флюс ! (постоянным покупателям - скидка)
да и тест карты все доступны к заказу !
http://www.gsmservice.od.ua/trafaret/balls.htm
СообщениеДобавлено: 08 янв 2011 23:02
приехала свежая плетенка для снятия припоя
GOOT CP-3015
оригинальная
взял пару штук -> шикарно чистит!!!!!!!!
Каждому страждущему по кусочку Интернета
СообщениеДобавлено: 10 янв 2011 18:26
Немного добавлю по поводу доработки тест-карты ST-8675, которые продает Максим. Чтоб она работала на новых квантах необходимо прорезать одну дорожку см на фото. Функциональность ее при этом не пострадает. На некоторых асусах шлейфик нужен зеркальный. На других платформах проводками аккуратно подключал, тоже все ок !Изображение
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 13:21
да, это действительно так, кстати карточка 8672 ничем не хуже 8675. И дешевле.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 16:57
Ну, теперь ждем, когда добавят поддержку компала... :)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 18:52
Есть компал в обоих, но проводочками, как и был до этого !!! через LPC !
В старом софте была попытка чтения по типу, как в соседней ветке.
st-8672 - наиболее оптимальная карта, для понимающих мастеров.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2011 16:47
Покупал у Максима post card и шарики. Нареканий нет.. ШАрики просто супер !
мой телефон +79183077584 Другого НЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 23:54
Взял у Максима шарики, флюс SMF-2 и термопасту. Все на высоте! И флюс не воняет, а то я дурел просто от flux plus.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 10:28
флюс SMF-2
главное, чтоб не перемороженный был..
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 15:24
Maxim Skridonenko
обьясни мне пожалуйста куда эти карты можно вставлять.старые карты работают только с нвидиа,эти можно допустим поставить в асус,асер? :)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 15:44
Тест карты с коннектором PCIexpress (не только мои !!!) распознают пост коды биоса без особых проблем, если Вы воткнули тест карту в материнку вендора Кванта, например некоторые HP Pvilion DV6000-9000 имеют материнки с названием типа DAOAT8 - это кванта AT8. Про это подробно написано на нашем форуме тут
viewtopic.php?f=231&t=34166
если материнка другого вендора, (например компал) то распайка шины в разъеме может быть отличной от кванты, либо вообще отсутствовать (тест карта покажет точка ноль!)
НО ! при этом нет проблем считать пост-код, если подключиться напрямую пробросив проводками либо изготовив переходник. На пост-карте есть соотв. пины LPC.
При подключении тес-карты в разъем MiniPCI этих проблем нет.
В некоторых асусах (и тошибах от асуса) есть еще коннектор отдельный (не всегда запаян!) под плоский шлейфик, но внимательно смотрите, распайка бывает зеркальной.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 17:39
спасибо.буду думать :)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2011 14:48
Флюс опробован, просто супер! Максиму спасибо!
СообщениеДобавлено: 25 фев 2011 18:03
появился новый флюс от Shenmao, сегодня, как дилеры, получили тестовый тюбик
SMF-2L
поставим пару чипов - отпишу отчет
фото для сравнения
сверху обычный, снизу - новый
smf2-lmini.jpg [ 120.31 КБ | Просмотров: 22027 ]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 04:02
А холодильник к нему в придачу идёт ?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2011 12:13
при заказе от 20 шт - да !
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 05:43
Похоже, по составу здорово отличается..- Максим, а есть на него pdf'ка? И почему о нем нет никаких упоминаний в инете (не считая твоих :)) ?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011 11:26
SHENMAO специализируется в производстве флюсов для нескольких брендов, под свом названием может и не выпускать.
Паял вчера, он чуть более активен, мазать нужно в 2 раза меньше.
Даташит вот
SMF-2L(TDS-E01).pdf [92.72 КБ]
СообщениеДобавлено: 05 мар 2011 19:55
две новости :
опять есть в продаже тест карты ST-8675 (это с шлейфиком под асус и возможностью подключения к некоторым IBM\Lenovo через разъем аккумулятора)
и получили новинку ST-8677 - универсальная карточка для совсем ленивых :)
заказы как всегда через файл заказа на сайте
http://www.gsmservice.od.ua/trafaret/testcard.htm
свежий флюс будет в середине марта
8677-1.jpg [ 436.9 КБ | Просмотров: 21854 ]
ST8677_lcd_jpg.jpg [ 54.2 КБ | Просмотров: 21854 ]
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 15:49
Приехал свежий-свежий флюс SMF-2
годен до 08.2011
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 07:10
две новости :
Всем привет. Кто-нибудь пользовался карточкой ST8677? Если да,то какие впечатления.Спасибо
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 12:57
depjoni писал(а):
две новости :
Пользовался. Где старая карта показывает 00. там и эта также показывает :)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 13:30
Материнка то какая ?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 13:57
ASUS X51L
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 14:18
ну и так и должно быть, у асуса свои варианты подключения, через экспрес-слот прямое подключение не катит (писали неоднократно на форуме, как считывать)
Да и в мануале на карту все это описано.
подключаем проводами или делаем переходник из битой вайфай карты.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 14:32
Максим я и распаивал - аналогично
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 15:07
проверяем на рабочей кванте.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2011 15:53
Если имееш ввиду исправность самой карты - на леново проверял работает (бегут коды)
СообщениеДобавлено: 15 май 2011 21:24
GOOT CP-3015
оригинальная
Максим прислал на пробу, попробовал, плетенка для снятия припоя
GOOT CP-3015- просто GOOD!!!
СообщениеДобавлено: 15 май 2011 22:31
У Максима всё отличного качества
проверенно не один раз
