Текущее время: 14 май 2026 00:31
 Заголовок сообщения: Не устанавливается ОС
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 09:27
Добрый день всем! HP Pavilion dv7
Мать: VENDOR: Hann Star J MY-4 94V-0
JAKOO LA-4082P Rev:1.0
Не ставится ни одна ОС в 7, и в Висте происходит копирование файлов-100%, затем распаковывание 0%, бегают три точки,так происходит минут пять, затем либо синий экран ошибка 000000124, либо пишет о невозможности установки ОС. MHDD жесткий диск не видит, но при установке ОС диск разбивается и форматируется. На юге есть маленькая как бы трещинка, допустимо ли это? Юг не греется. Куда копать? Менял жесткий диск, ОЗУ, процессор родной 1066 шина, ставил 800 шину, на матери два места под жесткий диск, ставил и в первый, и во второй, результата нет. Помогите плиз!
 Заголовок сообщения: Re: Не устанавливается ОС
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 09:31
При установки мини вин все жесткие диски видит читает пишет форматирует . Вопрос какие устройства не работают в мини вин? Плиз!!!!!
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 09:38
Замена ЮМ результата не дала похже на конфликт с какимто устройством Еще раз вопрос Какие устройства отключены в мини вин???
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 09:42
Память менял? Переткни диск в USB коробку попробуй поставить ОС.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 12:38
да сколько можно об одном и тоже.проц поменяй. :-)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 12:40
проц должен быть такой же самый.другой не прокатит.
