Текущее время: 14 мар 2026 16:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ТРМ 151
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 19:00
вопрос к тем кто его использует и т д , а какой купить лучше у нас в магазине есть только с релейным выходом, под твердотелки нет и не предвидится как и на самой компании овен, если вять с РР выходом то какие подводные камни будут?
станция собрана на кварцевых нагревателях :sh_ok:
 Заголовок сообщения: Re: ТРМ 151
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 20:32
Если на гарантию наплевать и есть простейшие навыки электроники, то до барабану какой 151, все входы и выходы это пиарно-комерчиский ход.
Открываешь допаиваешь или выпаиваешь, что надо.
Программа одна так что впаять оптопару или ещё что легко!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 20:41
а поподробнее можно?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 21:16
Купил с релейным выходом, поступил просто взяв платы управления с пылесосов, встроеным в прибор контактом замыкается переменное сопротивление регулировки оборотов пылесоса, вроде всё.
slyder, после такого вопроса сразу видно, что понятия в электронике нету и лазить тебе в ТРМ 151 противопоказано.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 21:23
ну если Вы такой умный то пойдите и получите Нобилевскую премию,
а СТЕБАНУТЬ каждый может,
И ВООБЩЕ НАУЧИЛСЯ- МОЛОДЕЦ!!
ПОМОЧЬ НЕ ХОЧЕШЬ, ТОГДА ОСТАВЬ СВОЕ МНЕНИЕ ПРИ СЕБЕ О ДРУГИХ !!!!!
Поспокойнее пожалуйста ! И грамоту русскую никто не отменял !
модератор
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 14:02
Есть в наличии ТРМ151-Щ1.СС.01 - выход оптопара симисторная.
автомотовелофототелерадиомонтер :-)
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 14:27
Общайтесь уважительней - Вам здесь нет приятелей, Вам НЕ ОБЯЗАНЫ здесь помогать.
Поэтому, говорят тоже верно - многие на форуме понятия не имеют, что это за контроллер, но если нужно - вскроют, отрисуют схему (если понадобится) и переделают управление. Но КАК это сделать, думается мне, смогут объяснить лишь тому, кто имеет хоть какое-то представление об электронике.
В Вашем случае я бы рекомендовал покупку относительно дешевых китайских контроллеров - они под твердотельное реле - eBay ими буквально завален и ценник низкий.
Ну или у коллеги из предыдущего поста купите, а то можете поломать и то, что имеете...
тел. 335-790
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 16:18
спс за пояснение
Olgert (Кубатин Олег) - а сколько денег?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 16:33
http://www.kipspb.ru/catalog/regulator/ ... t13224.php
покупал с декабре, ТРМ151-3 предназначен специально для управления керамикой
так же купил переходник на USB
http://www.kipspb.ru/catalog/avtomatika/1207/ что то вроде этого
соеденил все и запустил, остается только задать уставки для каждого шага и настроить ПИД
P.S. зачем что то паять если можно заказать готовое решение.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 17:03
отдам за 4, себе в своё время думал привинтить, потом сделал немного по другому.... Есть ещё переходник под ком вроде, этот за рупь отдам... в аську или личку пишите, тут не оч удобно.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2011 17:18
Alexandr Novgorodov писал(а):
http://www.kipspb.ru/catalog/regulator/159/element13224.php
Александр, сразу скажу, что работать можно, но "по трмопрофилю" это громко сказано.. Тоже продал бы ТрМ 151-01 (оптопара) + Переходник АС4 (RS485 - USB) тебе не нужен для второй?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 14:34
выходы только под реле, других пустых мест нет, может подскажите что перепоять, с ПИДами первый раз общаюсь
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 14:41
Давай фото платы сюда, разжуём
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 18:13
лучше фоток нет пока
img048.jpg [ 116.15 КБ | Просмотров: 3526 ]
img049.jpg [ 147.91 КБ | Просмотров: 3526 ]
img051.jpg [ 145.39 КБ | Просмотров: 3526 ]
img052.jpg [ 112.43 КБ | Просмотров: 3526 ]
СообщениеДобавлено: 18 янв 2011 21:02
Я не знаю справишься ли ты, там схемка получается три оптопары, две микрухи, два диода и горсть резисторов с кондером!
Если есть желание прочти что такое XTR116U
По подключению:- реле выпаивается образуются две группы контактов , первая из четырех контактов (1 нога в группе нога реле и три дырки рядом) это вход, выход это вторая группа - контакты реле на замыкание , платка подпаивается к ним и пид превращается в управлялку твердотельным реле с током управления 4-20 ма
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011 15:40
см личку
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 09:02
думал пожет человек, а он потерялся :ny_tik: :ny_tik: :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 21:32
не могу настроить пид, помогите
встала делема с программированием его, поясните мне пожалуйста по русски как это делается, а то читание инструкции завело в тупик с "научными терминами" типа - нижнее значение уставки, значение уставки и т.д.,
нихрена понять немогу как задать каждому каналу свою прогу чтоб работали одновременно с но разными температурами
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 22:31
Через КОНФИГУРАТОР все строится достаточно просто, только уставки задаются в другой ветке проги.
Что именно не понятно?
И не забыть откалибровать.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 01:12
где и ка ставится температура и мощность
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 15:43
Может у кого нить еще такое завалялось ?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 15:57
а почему у производителя не купить? не думаю что они перестали существовать
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 20:51
Я прям из этой ветки купил, второе предложение наверняка еще в силе :)
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 21:11
http://kipservis.ru/prices.php?id=139
ГОТОВ ПРОДАТЬ ЗА 6500 :dan_ser:
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 23:03
6500 это жестко!! В Краснодаре этот девайс стоит 6010 у дилера. К сожалению как было сказано в этой теме выход у него рэлюшный! Не охота терять гарантию....а так переделать в принципе как пить дать. Ежели бы как в постах выше кто бы рябчика за 4 сдал бы... Взял бы!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 09:31
я всетаки переделал, и видал эту гарантию в белых кросах........., а в краснодаре он стоит 5192, я брал :co_ol:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 10:04
А где брал если не секрет ? В "Кип сервисе" ? или в " База электроники" ?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011 11:12
я тоже в декабре брал по 5000р
видно они за два месяца подросли
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 02:05
Купил вчера в "Кип сервисе" на Седина релюшную за 6018р. Буду переделывать под твердотелки!
