Текущее время: 25 май 2026 13:22
 Заголовок сообщения: Asus F5R нет зарядки!
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 23:01
Всем приветы!
F5R, Vre2.3, зарядка пропала после того, как пытался восстановить батарею, перемычки ставил и накосячил где-то... Сейчас новая батарея, на F5VL заряжает.
Здесь батарею опознает, индикация заряда начинается и через 5сек только уровень заряда показывает. Снял-поставил, повторяется... Копать не знаю где, кому будет не в тягость пните в нужном направлении :nez-nayu: А то я еще сопли подтираю...
Благодарствую!!! Искал в поиске и иначе, но ответ может здесь рядом?
 Заголовок сообщения: Re: Asus F5R нет зарядки!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 00:19
А на нормальном русском языке можно? Объяснение смахивает на набор слов, без падежей и никак не связанных друг с другом
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 01:32
Когда ответили уже хорошо. А именно:
КАКИЕ КЛЮЧИ ПОДКЛЮЧАЮТ БАТАРЕЮ К ЗАРЯДКЕ?
Что я там не так написал, сама батарея рабочая. Ничего горелого не обнаружил.
Batmon батарею видит, система, судя по индикации, зарядку включает. До батареи заряд не доходит. Все остальное в порядке. Если что не так не сердиться!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 01:48
Ладно... какие перемычки и где ставили? И что означает "пытался восстановить батарею"?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 02:12
Теперь сложно уточнить, года 3-4 прошло. Ее уже нет, выбросил. При разборке повредил микрушки на контролере, ну честно не помню что там сделал. В итоге ноут от батареи не заработал совсем. После этого ужу не ставил батарею до недавнего времени, вот уже 40 евро за новую не дорого, взял!
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 02:16
как себя чувствует PU6700 - MAX8725 и транзисторы Q6701 Q6702?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 03:00
Спасибо вам, Asmadeus! Это уже облегчает жизнь. Вот есть возможность реальная. Пошел смотреть, и в схеме теперь легче будет разобраться. Где-то писали здесь, что если в паре транзисторы трудятся, то менять сразу два... Еще не смотрел, но это может и мой случай быть?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 03:29
Оказалось в моей схеме этой части нет, а еще думал, почему часть листов чистая? Ну я найду и тогда отпишу...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 03:52
Зарядка F5R
charge_f5r.pdf [229.78 КБ]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 04:09
Asmadeus :ya_hoo_oo: Вот спасибо, промного благодарен! Нашел на месте все. Теперь думаю заменю Q6701 сразу, но лучше и второй? Я правильно понимаю? Вот уже приступил к поискам. А потом тогда станет ясна картина дальше...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 05:03
threanon писал(а):
....Теперь думаю заменю Q6701 сразу, но лучше и второй? Я правильно понимаю? Вот уже приступил к поискам. А потом тогда станет ясна картина дальше...
Может, для начала замеры произвести какие-нибудь? Прежде, чем что-то менять... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 14:23
Спасибо, я поясню: собственно сам пациент и дает мне возможность общаться с вами, поэтому забежал на перед. По замерам: питание через Q6701 не проходит, всего 6,44 вольта. На входе присутствует 19. Пока ищу. От батареи работал нормально, сейчас нет возможности зарядить. Значит Q6702 оставлю. Такие выводы.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 18:24
threanon там на 5-8х ногах без батареи должно быть небольшое напряжение, а при ее наличии около 12В,
на 4й ноге Q6701 управление им. мосфеты проверьте и диод PD6700
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 21:54
Какое напряжение на аккумуляторе без подключенного БП?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 14:09
Бочкарёв Анатолий (siberian) Без БП 11,2.
mr-DarcyНа 5-8 ногах без батареи 0,05 V. Вы правы, диод в обрыве, развалился при демонтаже.
А что должно быть на управлении 4нога? Там 18,4 с БП.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 14:24
на 4й ноге PQ6701 и 6702 должны быть импульсы переключения, порядка 12В, проверьте эти два мосфета.
на MAX8725 смотрите напряжения, если от сети работает ACIN, ACOK, LDO, должны быть в норме, смотрите REF, ICTRL, VCTRL. Как там токовый датчик еще PR6704, пробиться не может в принципе, мощный, но вдруг...
