Текущее время: 06 мар 2026 05:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus F5R не включается
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 16:37
Asus F5R
шим TPS51020 5в и 3.3в присутствуют
генерация и сигнал включения с IT8510 есть при нажатии на кнопку включения,
появляется генерация на всех остальных кварцах.
Загорается светодиод лампочка как положено сразу после нажатия на вкл. следом очень медленно загораются светодиоды блютуз, затем беспроводной сети. Примерно в течении 5 сек. при повторном нажатии вкл. ноут выкл. опять вкл. загорается только светодиод лампочка и все так и стоит более на вкл. не реагирует. греется только RС415E и то допустимо остальное чуть теплое. Изображение не появляется погрел кристалы SB600 и RС415E ничего не меняется. Перекатал RС415E ничего не изменилось, отваленых пятаков не было.
В каком направлении копать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus F5R не включается
СообщениеДобавлено: 28 янв 2011 13:18
1) биос прошивали?
2) не поможет если прошивка биос, имхо, менять мультяк.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 06:23
Насколько я понял там биос без программатора не прошить.
Жду когда тритон приедет. уже в пути 4 дня.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 00:21
Обязательна батарейка кмоса рабочая для старта. Дальше - север. Юг тоже дохнет, но реже.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 05:25
Батарея живая, 3,1в кажет.
Север на прогрев и ребол никак не отреагировал.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 12:29
Север на прогрев там обычно не реагирует. Как и юг.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 14:19
Что-то я затупил...
Этими светодиодами как раз таки рулит sb600.
Я был уверен что мультяк. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 15:35
Коллеги, если есть время, берется осциллограф, даташиты, и смотрятся точки начиная с повергудов питаний и генераторов, до активности на шинах. Если времени нет, то при наличии напряжений биоса и генерации меняются мосты начиная с севера, если перегрев. Если клиент говорит, что включал телефон по юсби кабелю в момент сдыхания, то с юга.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 23:46
А уже потом
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 00:23
Дадада, :-) к счастью интеллектуальные только процентов 20 ноутов, остальные поток.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 16:25
Пришла пост карта
счетодиод clk на ней постоянно горит
и пост показывает 00.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 16:45
harchebnikov писал(а):
Пришла пост карта
а куда воткнули ее?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 17:13
в Debug port CON3701
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 19:50
Выпаял bios читается с ошибками не страется и не пишется.
На что можно заменить, родная микросхема стоит SST39VF040 70-4C-NH
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 19:51
не стирается (опечатался)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 21:26
Тритон иногда ведёт себя похабно с некоторыми флешками...
Попробуйте понизить напряжения рабочие в настройках программатора.
Ну и форум тритоновский поштудируйте - может мысли появятся.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2011 08:41
еще вопрос не могу прошить микросхему SST39VF040 70-4C-NHE
имею программатор тритон v5.7TM версия программы пробовал 5,7,37 и 5,7,38 ошибка одна и та же
микросхему устанавливаю через адаптор dip32-PLCC32 разводка 1в1
микросхема считывается в буфер нормально а вот запись и стирание выдает ошибку что микросхема не стерта и запись не возможна.
если писать считаный ранее образ то выдает предупреждение что микросхема не стерта продолжить запись? жмешь да записывается
если образ отличный от исходного то выдает ошибку write error-ошибка записи
ошибка crc
при стирании выдается ошибка
микросхема не стирается адрес 000000 0011 00FF
что можно сделать?
пробовал с другими микросхемами типа W49V002FA и W39V040BP
реакция такая же
панельку прозвонил все ноги совпадают все контачат.
написал изготовителю пока ответа нет.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 15:06
Никто не знает?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 15:32
я знаю.надо с питанием поиграться.а ещё когда такой геморой,то я беру тампон смоченый контактом и протираю контакты с вставленой микрухой,что бы они мокрые были и тогда процесс идёт.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 15:34
конкретно с каким питанием играть нужно?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 15:41
запись.стирание.питание микрухи.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 19:53
Снизил все питания до 3,0 вольт все прошилось.
Ничего не изменилось.
на Post также 00 и светодиды медленно загораются.
Заменил SB600 бук ожил.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012 15:06
Вернулся бук, через год с дефектом, отваливаются usb, флешки иногда не определяет и пр.
Заменил, поставил новый SB600, все заработало.
Прошло месяца 3 опять вернулся, питание usb есть, но они не определяются + ко всему не работает тачпад и клавиатура.
Может Южник так умереть, чтобы мульт так себя вел?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012 17:57
harchebnikov прям триллер с отваливающимися ЮЗБ :)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012 18:10
легко, если хозяин купил кофеварку на USB.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012 18:34
зачем кофеварку ? есть вентиляторы и даже пылесос на УСБ видел :-)
так-же флешки веселые есть, например у нас есть металлическая в форме ключа, если наоборот вставил она как раз все контакты УСБ замыкает и хана мосту
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 06:57
Я все понимаю весело, но вопрос о другом стоял.
Чтобы не работала клава и тачпад из-за южника?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012 08:30
...а если вспомнить всеми любимый 5100 с SB460, как раз так он себя и ведёт...
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 08:23
Верно, очередная замена юга вернула ноут к жизни, напрягает одно, кристал юга греется до 70 градусов,
штатного охлаждения на нем не предусмотрено, питания чистые.
Такая температура это нормально?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012 14:43
Я скорее поверю в реболленые sb600.
Особенно с учетом того, что эти F5R как-то не идут массово в ремонт с югами.
