Текущее время: 25 май 2026 18:38
 Заголовок сообщения: Asus A6r не запускается
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 18:17
Всем добрый день
Попал в руки аппарат Asus A6r (IXP400)
Похоже был залит, на данный момент включается и встает на коде D4 при вставленной памяти, на коде D3 без памяти. Основные напряжения в норме все греется в норму.
Что можно посмотреть? Что за код?
 Заголовок сообщения: Re: Asus A6r не запускается
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 18:49
Скорее всего ATI IXP 450 :)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2011 18:57
450 там нет только 400
IXP 450 - A6rp
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 14:57
тоже лежит такой d3 d4....
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 17:26
Смотрите в сторону памяти и севера. Судя по постам. Либо мох под севером, либо отгнило что-то. Смотрите где залили. A6R кстати - IXP400.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 07:48
В моём случае ноут незалит.
Прошил биос последний , тоже самое d3 d4.
Поставил новый юг ipx400 , тоже d3 d4.
Севера нового небыло , перекатал. Полетело.
Вопрос, как живет север в этой модели, часто ли дохнет-или чаще отваливается?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 22:18
А не всё равно SB400 или SB450? У первого нет High Definition Audio, а поменять его на SB450 можно.
Север раз на раз не приходится, если после начала отвала бук мучают долго, то север дохнет.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 11:10
A6r
Север RC410
Юг SB450
Может ли кто нибудь помочь в вопросе поиска напряжения 1.17v.
Снял процессор, южный мост. Но сопротивление между дросселем и общим составляет 12 ом.
Это нормально или нет? Но где то напряжение теряется.
Может у кого есть участок схемы этого участка. Заранее спасибо.
A6r.jpg [ 172.07 КБ | Просмотров: 2127 ]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 12:11
сопротивление нормальное - это север :) по 5-и вольтам у вас какое-то большое падение на дросселе :du_ma_et: . и почему напряжение теряется? его где-то нет, там где оно должно быть? от 1,2 север питается
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 19:44
Заменил Южный мост появилось:
вместо 1.17 - 1.22,
вместо 1.82 - 1.83,
вместо 3.02 - 3.41,
А там где 5-ти вольтовый, там двойной дроссель
по левой стороне 5.23 вольт вверху и внизу
по правой стороне 4.63 сверху - 4.14 снизу. Что питает это напряжение?
И пока никакого изображения не выдает.
Думаю что придется еще и север заказывать и перепаивать. Потому как греется.
Хотя рука терпит. Но изображение нужно искать. Включение и выключение по кнопке включения.
Или что еще может быть? Матрица со шлейфом проверялась - исправны.
Зарегистрированные пользователи: barbosa75, Google [Bot], Yandex [Bot]
