Текущее время: 25 май 2026 15:02
 Заголовок сообщения: Проблемы с зкраном
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 12:10
Есть проблема.Имею ASUS F3Jp. Недавно на экране в картинках стали появляться артефакты в виде розовых вкраплений. Дохнет лампа?
Изменение размера Снимок1.jpg [ 126.1 КБ | Просмотров: 1089 ]
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с зкраном
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 12:44
Да уж скорее - видюха
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 15:03
Несколько раз покачал монитор и проблема исчезла. И на выложенном мной снимке убрались артефакты.Кто смотрел на снимок,наверное ничего не обнаружили. Наверное надо разобрать крышку и смотреть шлейф? Ваше мнение? Что предпринять? Заранее спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 15:17
Обязательно :)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 22:56
Для начала разъём шлейфа матрицы со стороны матрицы почистить, возможно дефект совсем уйдёт.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 23:10
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 11:11
В идеале конечно подкинуть бы донора на этот.
Попробуйте снимки на Нокиа-тесте сделать, там есть однородные цветовые поля, тогда можно точнее определить, с этого снимка непонятно(сам мониторами больше занимаюсь, поэтому и советую на Ntest-е сделать)
Когда стало проявляться - не после переноски на морозе?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zloty
