Текущее время: 14 мар 2026 23:23
 Заголовок сообщения: TOSHIBA Satellite a300-149
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 23:45
Товарищи кто сталкивался подскажите...ноут заводиться даже гудит сидюк и все...тишина и темнота:(чу может быть?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2009 23:52
всё что угодно
причина выхода из строя не перегрев случайно?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009 00:04
Алексей. писал(а):
всё что угодно
думаю перегрев очень вероятен
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009 00:40
значит смотрим на чём собран
не особо помню, но
там 2 варианта
интел + видео, которое может крякнуться
либо на амд севернике, вот на него внимание и стоит обратить
а начать лучше с биоса в обоих случаях
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009 03:23
3тии вариант
Материнская плата Toshiba Satellite A300-149
Чипсет: Intel® GM965 Express
попробуйте ему просто планки памяти перетыркнуть...
Форум по ремонту ноутбучных аккумуляторных батарей.
Skype: iron_lt
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009 13:15
И так...планки перетыркнул даже по одной их попробовал-минус...что касается биоса честно сказать не имею опыта:(может можно еще что нибудь попробовать в полевых условиях я в командировке просто...
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009 13:35
в полевых ничего не сделать, сорри
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009 14:56
Значит поворошил проводки в том отделе где память...снял клаву потрогал шлейфы..2 раза оживал...черный экран.характеристики ноута и в конце еррор и что то про усб,2 строчки...записать не успел:(
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009 15:43
инициализация USB 2,0 done наверное писал.
я согласен насчет планок пробуй менять по одной в разных слотах. у меня на А300 здохли планки и проц. :roll:
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009 17:33
Ребят всем спасибо:)он завелся...дело вот в чем...некоторое время назад ноут упал...и флеха вставленая в него повредила один из усб...а пару дней назад коллега по работе пытался туда флеху воткнуть:)контакты перехлестнулись и он умер:)всем спасибо ...можно закрывать топ
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009 18:45
C этого и стоило начинать !!!
А не напрягать мозг коллег.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2009 20:19
Я конечно дико извинюсь...но знать не знал...провел допрос кто с ним что делал и понял...
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA Satellite a300-149
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 21:01
Товарищи, принесли тут такое же чудо, Toshiba A300-149.
Включается, появляется красная надпись TOSHIBA, в BIOS по F2 зайти можно, винт в нём видится, можно по F12 выбрать загрузочный девайс, но ни с одного не грузится, просто черный экран. На Ctrl+Alt+Del реагирует, перегружается.
Если винт вынуть, то можно загрузить, например, с флэшки. Винт переставляли на другую машину -- машина заводится, грузится нормально. Со слов владельцев аппарата -- утром включали, все было нормально. Включили вечером и увидели такую вот картину. Говорят, не роняли, видимых повреждений нет.
Уважаемые гуру, подскажите пожалуйста, с чего бы ему могло так поплохеть? И с чего можно начать диагностику такой неисправности? Подозреваю просадку напряжения питания винта при попытке обратиться к нему для загрузки ОС.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 22:59
отключи клаву.двд а хдд подсоедени и попробуй включить.батарею вытащи.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 00:03
Отключил клаву и DVD, HDD подключен, аккумулятор вытащен.
Результат тот же -- черный экран, не грузится.
p. s. Через минуту включается вентилятор, оно так и надо?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 00:19
очень силно напоминает битый диск.но раз на другом компе проверяли.то скорее всего юг.я бы для успокоения всё таки грузанулся с ливе и викторией пробежался по диску.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 00:38
Так в LiveCD/LiveDVD не грузится при подключенном винте.
Пробовать помещать винт в usb-коробень?
И дополнительная интрига в том, что винт в BIOS _видится_...
Неужто юг? Тогда буду рекомендовать отнесть в ноормальный сервис, ибо я с феном и прожектором не рискну. Это не видяха 500-рублёвая..
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 00:40
тогда юг.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 00:41
хотя можно ещё биос прошить для успокоения.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 00:42
а с флешки ливе запустить?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 00:50
Можно, но винт потом на горячую?..
При всем уважении к спецам форума, смысла кагбэ не видно...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 00:51
Вот это попробую, завтра, на свежую/трезвую голову.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 09:19
Есть смысл попробовать воткнуть ДРУГОЙ винт в эту тошибу и посмотреть что получится, судя по треду этого не было сделано.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 09:59
Другой винт не втыкали. Под рукой SATA-винта 2,5" нет... Надо поискать.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 00:23
Резюме по этому ноуту: обновили BIOS до версии 4.20, стал грузится с винта. Винт сыпется, чему свидетельство сообщения винды об "ошибках страничного обмена" и "ошибках контроллера". Клиенту рекомендована замена винта.
Всех благодарю за советы и подсказки.
Да пребудет с вами сила.
Зарегистрированные пользователи: adubolusulo, bob42, Google [Bot], Yandex [Bot]
