Текущее время: 15 май 2026 14:38
 Заголовок сообщения: asus a6000 a6km выключается
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 15:52
знаю с подобной проблемой много постов но вразумительного ответа не нашел-пожалуйста не удаляйте а подскажите.
Принесли на ремонт asus a6000 a6km со слетевшим видио gf7300- заменил попутно пропаял север - ноут включается, но через определенное время выключается - как будто перегрев, но на ощупь еле теплый. Может отработать 2 часа на тестах и всё ок, а может начать вырубаться и через 5 минут простоя. С системой охлаждения всё в порядке, манипуляции с придавливанием, прижиманием и т.д ничего не дают.
 Заголовок сообщения: Re: asus a6000 a6km выключается
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 15:55
нет хуже , чем искать (плавающую неисправность), Локализуйте и поподробнее опишите что предшествует. Не забываем
для начала обновлять BIOS.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 16:01
у меня dv-9000 с неисправным ЮГом себя так вел (после замены заработал нормально),иногда еще с трудом запускался,
так что на него обратите на всякий случай внимание.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 16:08
У меня штуки 3 ноутов с подобным дефектом висят. У всех 915pm и fbm. Оба моста менялись, биос, мультяк, видюха в сборе. Вообще никаких зацепок. Грешу на термоконтроль опять же. Что за засада такая в 915х? Среди пострадавших сонька 315,если не ошибаюсь, тошиба М65 и самсунг Х30, кажется. Но общее у всех 915 чипсет. Одинаковый дефект, все менялось, скопились за пол-года.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 16:50
У A6 вроде был типовой дефект, - отвал сокета
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 23:44
У А6КМ не только сокет, но и "север". Мне с севером попадалось больше.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 00:30
Там не сокет, похоже, перезагружается или выключается в точной точке винды, в безопасе и сетапе работает пока электричество в розетке не кончится
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 01:15
Всем спасибо за помощь - перекатал южный мост проблема исчезла - поставил RMClock - температура процессора выше 37,6 в нагрузке не подымается.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 11:44
Да это проблема юга- у меня именно в этой модели неоднократно такое было.
Перепай ЮМ - это такое же временное решение как и прогрев севера.
Просто 430 восстановился... Не надейся на долгую службу - Меняй! тем паче он стоит 11баксов!!!
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 13:18
где же ты раньше был? :-)
