Текущее время: 26 май 2026 13:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ASUS F7X проблема зо звуком
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 15:32
Здравствуйте!
Проблема со звуком при включении до биоса есть звук в динамиках, при загрузке системы нет звука в динамиках в наушниках есть, проблема не в драйверах а по железу, искал по теме нашёл то что это полевой транзистор 2N7002 подскажите где стоит на плате
Помогите найти схему на ASUS F7X
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F7X проблема зо звуком
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 17:17
по чом определил что до биоса есть звук?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 17:21
На приветствии ASUS есть звук в динамиках?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 17:39
На приветствие ASUS есть звук в динамиках.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 17:40
Да есть звук
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 18:31
может есть что похожее на других платах? фото платы
11.jpg [ 71.91 КБ | Просмотров: 3356 ]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 18:39
очень похоже на биос. попробуй онови его но скорее всего надо шить новой версией на програматоре
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 18:41
фото 2
22.jpg [ 335.98 КБ | Просмотров: 3353 ]
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 18:45
уточни модель ноутбука какая последняя буква? есть E,F,K,L,S,Z но Х не встречал
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 18:49
сори модель F7Z
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 18:54
http://support.asus.com/download/downlo ... uage=ru-ru -биос 205 Fix that there is no sound when the ear phone being plugged during POST ето кажетса твоя проблемка.сори за тупой вопрос а дрова стоят на звук??какая ОС?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 18:59
Система стоит виста дрова родные, сейчас соберу прошью биос
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 19:11
а не пробивал другую ос ставить? попробуй дрова поменяй все таки если после биоса не будет результата(шить желательно програматором)!!!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 19:17
какие могут быть последствия если я прошью через FDD ?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 19:21
убеш...придетса нести перепрошивать...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 19:34
после чого пропал звук??
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 19:37
биос стоит 205
Звук пропал по словам клиента сам по себе
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 19:54
обновил биос по новой 205
поставил дрова
звука нет (((
в диспетчере реалтек показывает наушники подключены.прозвонил разъём дело не в нём.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 20:56
показивает при виключених наушниках что они включени???
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 21:03
может у тебя звук через hdmi включен??
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 21:33
ratmirh писал(а):
Да есть звук
Проблема СОФТА! Сноси систему, ставь заново.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 21:35
ratmirh писал(а):
биос стоит 205
Ага! После установки блютуза для телефона и иже с ними
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 23:59
И с наушниками и без них
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 00:03
Asmadeus писал(а):
ratmirh писал(а):
Да есть звук
Завтра с утра поставлю 7ку на другой жёсткий проверю
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 00:08
при подключении микрофона в реалтеке вылезает уведомление что наушники подключены, при подключении в гнездо наушников ничего не вылезает.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 11:59
Переустановил систему поставил дрова, та же проблема через динамики нет звука в системе через наушники есть.
При включении приветствие АСУС есть звук через динамики
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 12:13
недавно ковырял пожожий случай(ну как похожий...ноут сони был, но для меня похожий) надо просмотреть разъёмы и всё их окружение...там не просто механическим контактом звук отключается, а при включении наушников сигнал Mute подаётся...
а тут уже и разём может быть виновен и всё что по пути этого сигнала...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 12:15
панель управления /звук -посмотри через што идет звук
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 01:00
Такая же фигня, не работает звук AsusX61SL
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011 01:04
Привет. Тоже такая же проблема со звуком на Asus X61S. Все что мог снес, установил, прошил. Походу в железе дело. Вопрос: Как ты узнал что нужно было менять свичер ЕМ6К1? :)
