Текущее время: 05 мар 2026 17:12
 Заголовок сообщения: Не стартует ноут ASUS L3800s
СообщениеДобавлено: 09 июл 2007 20:27
При включении питания через 2 секунды выключается, питание на проц приходит, есть подозрение на грозу т.к. был шнурок(выделенка) воткнут в сетевушку, визуально ничего не видно. В сетевухе стоит RTL8100L по питанию сдох транзистор похоже на полевик.
1. Помогите его опознать у него на корпусе написано BKQ и поперек той надписи B2.
2. На что его можно заменить?
3. После его выпайки ноут не запускается всеравно, где еще поискать?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2007 21:01
RTL8100L сдул?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2007 22:21
Не, RTL-ку не выпаивал
СообщениеДобавлено: 09 июл 2007 22:52
Почетный Мастер
Выпаять ее. без нее должен запускаться и работать. Если не работает - скорее всего гроза дошла до ЮМ. :(
СообщениеДобавлено: 09 июл 2007 23:03
Ок, попробую, о результате доложу :)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2007 17:17
Я выпаял RTL-ку, ноут так и не завелся, где еще копнуть?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2007 21:21
D2o, почему надо ноут отдавать, я конечно понимаю, что с PC мамками проще (у меня опыт тока с ними), с ноутами тож хоца поразбираться. Там кроме ЮМ еще целая куча мест где можно поглядеть на предмет сработки защиты. Если есть идеи подскажи вместо того чтоб гнать в зашей от ноутов.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2007 14:45
Стихийно греется PIC16C54C КЗ по питанию нет, греется катушка GS100 и греется непонятная микруха на ней написано:
3878
0226
M12
Именно эти надписи на ней и нарисованы, у нее тоже КЗ по питанию нет, да и вообще ни одна нога на корпус не подана :?:
СообщениеДобавлено: 17 июл 2007 15:31
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=165225
А вот ПИК-уха если улетела, то трындец.. или с донора тискать.. или искать рабочую мать, сдувать микруху.. считывать прошивку.. программировать чистый чип слитой прошивкой и запаивать на место.. скачайте даташит на этот пик и померьте сопротивление его выходов на землю..Кстати, КЗ по питанию-то нет.. а вообще сопротивление какое ( только ногу питания ПИК-а в воздухе повесьте) ??
СообщениеДобавлено: 21 июл 2007 16:29
Похоже что по питанию этой ПИКушки обрыв более 2МОм, буду менять транзистор в цепи питания, одно тока не понятно чтоже она так грелась. Кстати если ПИК не запускается зашита может срабатывать?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2007 16:35
Я не знаю как она грелась, НО.. По питанию она не КЗ) - уже хорошо.. а по выходам как она поживает ??
СообщениеДобавлено: 22 июл 2007 00:29
Тоже нет КЗ
СообщениеДобавлено: 22 июл 2007 19:30
Если ПИК не запускается зашита может срабатывать?
