Текущее время: 15 май 2026 22:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010 04:49
Люди добрые, скажите пожалуйста, на каких нагревателях собран низ у станции Мартин, эутко интересно..На кварцевые трубки что-то не похоже..
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010 04:57
Керамика разная бывает, у элштейнов например чтоб уменьшить теплоекость керамики она внутри полая и заполнена что то типа минваты, стенки тонкие, потолще только верхний слой там где нагреватель "зацементирован" и поэтому отлично держит термопрофиль для нижнего подогрева, верх не знаю, не использую там керамику.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 04 янв 2010 05:05
Юлий, я жлал вашего появления в теме! :) С грамотными людьми приятно общаться! Знаю, что воздух в качестве верха получше будет..но самому сделать "правильный" воздух достаточно сложнее, чем повесить керамический нагреватель..а так спору нет воздух рулит, по всем параметрам!!!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2010 03:43
я думаю собрать станцию на 2 reflow. по 1 на верх и низ. контроль температуры низ-термопара в корпусе "лепесток"( та что прижимается чуть-чуть). верх-тоже термопара, но с конвертером http://www.omega.co.uk/Temperature/pdf/OSM101.pdf. ну а на закуску, для контроля, вот это http://www.omega.co.uk/ppt/pptsc.asp?ref=OS523E_OS524E шутка.
 Заголовок сообщения: Re: techFX Reflow 3.0 controller
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 14:09
Что-то темка в полный OFF съехала..
Кто в курсе, вышли эти Reflow контроллеры без ограничения работы на 300 секунд?
Привлекательный весьма ПИД, но 5 минут реально мало.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 01:37
Тоже интересуюсь таким ПИДом..так же согласен что 5 минут минут мало..
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 00:23
Ну вообще-то пик температуры по референсу должен быть на четвертой минуте, край на пятой. Работал с профилями с пиком на 220 секунде, 240 и 300. Сейчас работаю пиком на 300 секунде, т.к. это позволяет избежать вспучивания платы и чипа. По Jedec максимальная длина цикла пайки - 6 минут. В общем все правильно у изготовителей контроллеров, нет?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 09:28
этот девайс можно еще для сушки чипов использовать.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 19:07
Smallbob, правильно то все правильно, но если я буду паять десктопную мать, и мне в окошко подует сквозняк - то могу и не уложиться. Вообще, в этой теме хотелось бы обсуджать ПИД, озвученный ТС, но никак не термопрофили.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 01:26
... да нафиг он нужен... глаза, руки, телефон OFF... 5-7-10 минут делоф., хот 3 сквозняка...
зато "никогда!"
Юлий... или я не прав?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 01:31
здрасвуйте, недавно купил сей девайс, ограничений в 300 уже нет, управление работает нормально, но показатель температуры у меня показывает градусов на 30 меньше чем на плате, может в установках надо калибровать еще, пока неразобрался. кстати первый мне пришол сломаный, но поменяли они без проблем
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 00:11
Клево, раз ограничений нет...не совсем понял в чм у вас проблема? опишите подробнее.
Себе значит тоже закажу. Для низа.
Верх воздух.
А вот сейчс вопрос - какую брать? присмотрел квик за 30тыс - http://payalnik.com.ua/ru_c01_term_stan_855pg.html
но проблема в том, что там нет выносной термопары, и нет возможности отрабатывать термопрофиль на самой плате. Но она работает по термопрофилю, но по внутреннему датчику.
Можно взять конечно еще Веллер за 100тыс руб. но это реал оч дорого..ниасилю :-)
Итак, вопрос - кто юзал этого квика, расскажите подробно если не влом..
А так же, рассмотрим Ваши предложенные варианты до 30000 руб.
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 00:40
что мешает вынести ее самому?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 00:44
ну это тоже вариант, но надо потрошить станцию..
пока это не к спеху, так что пока ищу шобы все было)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 02:03
у меня проблема датчиком, но ето мелочи. а зачем вам пид для низа? темболее с комп. управлением? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 02:08
Потому что хочется сделать хорошую станцию..
И вообще вопрос непонятен... :-)
Ни диммерами же крутить :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 02:26
у меня стоят три эльштайна снизу и стекло с индукционки, регулятор с элек. плиты с термодатчиком. ни одну плату еще неповело и температура держися по всей плате одинакого. я просто невижу смысла платить за ненужную для низа вещь. но это мое личное мнение
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 10:33
100 баксов для дела..
..ну не знаю..
мы же не утюги ремонтим..
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 01:06
Ну что варианты по воздушкам будут?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2011 21:42
Юрий (Remontnik.) писал(а):
Знаю, что воздух в качестве верха получше будет.. а так спору нет воздух рулит, по всем параметрам!!!
Чем воздух лучше?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 01:09
Код:
Чем воздух лучше?
тем и лучше... что он воздух
поставил 235... и не фартинга больше там не будет....
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 11:05
согласен.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 13:29
А еще два-три года назад ИК было лучше, мода чтоль ? Так мода по спирали идёт, это всем известно. Предлагаю иметь станции обоих систем чтоб всегда быть модным :-)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2011 19:51
у меня обе, со своими плюсами и минусами.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 13:18
Юрий (Remontnik.), имею QUICK A770B, почти тот же QUICK 855PG + 855T, принцип работы одинаковый. Если интересно, опишу в теме про QUICK.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2011 22:09
Конечно интересно!
Так же интересна и ваша паялка) желательно с фотками)
СообщениеДобавлено: 23 май 2011 14:47
а кто нибудь пробовал использовать 2 одновременно, для верха и для низа.. под управлением одной проги, и вообще это возможно ??
СообщениеДобавлено: 25 май 2011 15:25
интересовался у них, увы, нет :(
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011 11:51
кто-нибудь в курсе что случилось с их сайтом и где теперь этот контроллер можно заказать?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011 23:43
Тоже интересно куда они пропали !
