Текущее время: 06 май 2026 09:35
 Заголовок сообщения: Посоветуйте плиз
СообщениеДобавлено: 15 янв 2006 01:49
У меня Dell latitude Cpi,
внезапно перестала заряжаться батарея. Включаю пару мин. горит лампочка зарядки, потом гаснет.
Индикатор покзывает зарядка и пишет 0%.
Посоветуйте с чего начать диагностику, как определить что в ней неработает.
До этого батарея держала около часа.
LATITUDE CP BATTERY MODULE
Rechargeble Li-ion Battery P/N 3149C
Raiting: 14,4V =3000mAh
Заранее спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2006 01:52
Вставить заранее исправную батарею и убедиться в работоспособности бука. 98% связано с умиранием именно батарей.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2006 02:02
Дело в том что нету возможности вставить исправную батарею.
Я уверен проблемма в ней, но с чего начать диагностику её?
Проблемма в елементах или в счётчике циклов :( как определить
СообщениеДобавлено: 15 янв 2006 13:12
Вскрыть ей пузо и тестером потыкать, по банкам, по предохранителям
СообщениеДобавлено: 15 янв 2006 15:49
Вскрыл, 8шт, подключены попарно, на трёх парах по 3В , а на одной 1.7В. Что осоветуете попробовать сделать, кроме как заменить.
Какие есть варианты?
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 15 янв 2006 16:29
Плохо ей
Я так понимаю , оборудования для тестирования литиевых банок у вас нет и раньше вы никогда этим не занимались, следовательно у вас только один вариант, менять банки, у меня например, вариантов больше, хотя и я махнул бы банки не особо заморачиваясь , ладно стояли бы 2200, а то полторашки
Хотя можете конечно начитаться инета и попытаться банки зарядить, скорее всего у вас это получиться, но не факт , что батарея после этого будет жить счастливо, а вот почему, пускай это будет для вас домашним заданием
СообщениеДобавлено: 15 янв 2006 16:51
Отпаял пару банок, и самую слабую соеденил паралельно с той у которой 3Вольт.
Через некоторое время напряжени на слабой поднялось с 1.7 до 2.63
ток зарядки при этом мерял,300-200мА
Подскажите каким током лучше заряжать, а то у меня под рукой пока ничего нету.
с напряжением в 2.6 на слабой банке собрал всё обратно, вставил в бук, но ситуация не поменялась - не заряжается. И перестал корректно отображать тип батареи типа как буд-то в мозгах батареи что-то затёрлось. Показывает Sony...итд, а тип раньше показывал Li-on, а сейчас типа Li0000000000
Заранеее спасибо за ответы
СообщениеДобавлено: 15 янв 2006 18:49
Ключевое слово "начитаться инета" и все таки узнать ,какое напряжение должно быть на рабочей Li банке
СообщениеДобавлено: 15 янв 2006 21:55
Заранее спасибо
Скорее всего в банках уже начались необратимые процессы (средний срок службы Li Ion - 2 года), так что спасёт только замена всех банок на новые.
+корректировка настроек микроконтроллера
СообщениеДобавлено: 16 янв 2006 03:23
Подзарядил банку до 3В, но эффекта никакого.Теперь все банки по 3В, вставляю в бук показывает 3% остаток заряда, но всё равно не заряжается.
Я так понял на рабочей банке должно быть 3,6В
Как проверить не в буке ли проблемма? а то куплю новые банки, а проблемма в другом.
Если покупать новые банки, то какие? и как быть с контролером, что в нём перешивать и чем.(где брать дамп)
Заранее благодарю.
