Текущее время: 25 май 2026 14:43
 Заголовок сообщения: Не работает новая матрица.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 16:00
Есть два ноутбука с разбитыми матрицами. Acer Extensa 5235 и Aspire 5551. На обоих разбитые матрицы B156XW02. Изображение на них есть, естественно со следами повреждений. Пришла на замену матрица LP156WH2, по информации в интернете совместима. При подключении к одному ноутбуку есть подсветка, нет изображения. При подключении к другому нет ни подсветки, ни изображения. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Не работает новая матрица.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 16:33
в матрице
либо в прошивке
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 16:46
Спасибо. Не хочется верить, что матрица дохлая. Тем более, что на разных ноутбуках ведет себя по разному. Может есть более конкретные рекомендации по данному случаю? Я пока не сталкивался с вопросами несовместимости прошивок матриц. Где можно об этом почитать?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 16:57
search.php?keywords=%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0+%2BEprom&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 20:21
Всем спасибо! Перепаял eeprom со старой матрицы на новую и все заработало.
