Текущее время: 13 май 2026 22:36
 Заголовок сообщения: HP Presario cq60-100er inel не заряжается
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 15:50
Впервые для меня столкнулся с такой проблемой.
Бук прекрасно работает от сети, но батарею не заряжает. Шим max8731. Батарея была полностью разряжена и бук от нее не работал, но в ОС писал, что батарея заряжена 100%. Удалось немного зарядить банки и ноутбук запустился от нее, но попрежнему пишет заряд 100% и соответственно не заряжает ее. Под ОС ноутбук отрабатывает подключение адаптера, питается от сети или от адаптера.
Мысли есть ?
Спасибо за внимание.
 Заголовок сообщения: Re: HP Presario cq60-100er inel не заряжается
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 15:59
что на контрольной точке "CHG_PWR" после дросселя, который от верхнего и нижнего мосфета?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 16:04
При выключенном адапторе 10,45в , напряжение батареи.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 16:23
без батареи смотрите, пытается макс заряжать ее или нет
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 16:29
появляется напряжение порядка 1,4-1,7в Как он зарежать будет если батарею не видит ?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 17:14
ооо, так тут по SMBus определяется заряжение...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 17:19
Вот именно и участвуют мультик +мах8731 и батарея.. P.S биос прошил толку ноль...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 17:27
я бы посмотрел, что на шине происходит
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 17:28
каким образом ?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 17:31
ну идет ли код вообще хотя-бы. осциллом например. линию проверьте, на обрыв, от ног макса до разъема бактерии.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 19:18
линии проверил целы.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 23:39
Где и как заряжали батарею? Другая батарея подкидывалась или эта в рабочий ноутбук?
Похоже с контроллером батареи не айс.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 00:06
батарею не хотелось разбирать , просто аккуратно сделал сверлом дырки к контактам и напрямую подзарядил. завтра попробую поискать другой ноут и посмотреть там реакцию.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 11:45
Поставил на другой бук. постоянно 100% веселая батарейка...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 16:49
Это не весёлая батарейка - это мёртвая батарейка, а вернее её контроллер.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 18:02
Кстати, родной блок питания проверить не мешает сначала(не занижено ли там напряжение).Столкнулся с таким же симптомом на Compaq615 - заряда нет, а от БП работает.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 00:50
Тему можно закрыть , клиент сам купит батарею. Но странно какую батарею можно купить за 1,5р .... ?
