Текущее время: 25 май 2026 17:39
 Заголовок сообщения: Iru intro 2614L нет звука
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 09:29
Зравствуйте в наличие появился аппарат с дефектом нет звука, звуковая тут как я понял ALC201A , ни как не могу найти даташит на него, есть только ALC202A, разве они полные аналоги? Схемы тоже нету и незнаю даже куды капнуть! Если кто нибудь встречался с такой проблемой куда капнуть?
 Заголовок сообщения: Re: Iru intro 2614L нет звука
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 11:26
Я думаю для начала стоит посмотреть разьем наушников и регулятор громкости если есть.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 16:11
тут ничего криминального, регулятор рабочий, да и у меня нету на разёме динамика питания, даже не знаю и куда капнуть!
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 16:14
А микросхемки типа LM358 на плате нет у Вас?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 16:34
нету!
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 16:49
Питание на микросхеме смотрели?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 16:58
Кстати вот распиновка http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... LC202.html
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 08:18
ALC201 и ALC202 аналоги???
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 09:52
по этому даташиту питание по нулям!
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 10:38
ALC201 сидит по одной линии питания с APA2020A и 24WC02J странно но либо и север вместе с ними питается SIS650 , либо он их питает но и там по нулям! видимо север и накрылся частично!
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 11:44
Итог аппарат заработал сам по себе))). При сборке появились и питальники, а по завершению и звук забремчал, чудной аппарат, спасибо за помощь)
Зарегистрированные пользователи: buyanigor, Google [Bot], Yandex [Bot]
