Текущее время: 10 мар 2026 18:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus X50Z нет видео
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 17:13
Поступил ноутбук Asus X50Z с дефектом "нет видео".
M/b Asus F5Z REV:2.0.
Плата реализована на чипах:южный мост 218S7EBLA12FG(ATI AMD SB700) И северный мост 216-0674026 (AMD Radeon IGP RS780M RS780 ).
Включил сетевой адаптер, загорелся индикатор питания, потух и начал включаться-выключаться с интервалом 2 сек светит, 1 сек гаснет и так по циклу. Оставил только голую плату: без процессора и памяти, включил- поведение точно такое-же. На кнопку Power не реагирует. Дежурные питания на TPS51020 присутствуют. Если оставить работать, то начинает греться северник. Проверил тестером емкости на чипе, 2 из них показывают кз. Походу дела чип помер. На микрасхеме ICL6227 CAZ на 4 и 25 ногах напряжения просажены: 4нога-1.11в, 25нога- 0,23в-1.05в. Схемы на плату нигде не нашел. У меня вопрос могу ли я включить плату без северного моста, чтобы проверить все питания, которые должны вырабатываться?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X50Z нет видео
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 17:15
а не к\з ли там и б\п входит в защиту...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 17:34
не думаю что там КЗ...
если бы было - то 2 секунды бы не висело
2 секунды - это цыкл биоса при опросе мостов-когда запуск не идет
И вообще слово КЗ имеет точное определение -0целых 0 десятых ома - все остальное не кз
У вас БАНАЛЬНО помер РС780 -- 26чип
Не морочьте голову ни себе ни людям. Покупать и менять его за вас здесь никто не будет.
Задавайте вопросы после проделанной работы а не до - менять север и сюда
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 19:00
gastello к\з это сопротивление нагрузки меньше сопротивления источника, а то что оно ровно 0 ом это не факт
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 12:59
ты бы поосторожней с советами.а случаем кондёр в кз не видел?который показывает пару ом. :-)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 13:00
мультик.север.проверить кз по вторичной. :-)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 13:01
склоняюсь к северу. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 13:02
да кстати тебе голову никто не морочит,скорее всего это ты всем голову морочишь. :-)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 13:38
Сергей Петровичты бы поосторожней с советами.а случаем кондёр в кз не видел?который показывает пару ом.
Уважаемый Сергей Петрович КЗ в2 ома ни к чему не приведет - если напряжение 1-2 вольта как во вторичных цепях......Ни к чему - кроме небольшого разогрева кондера-
Если же тантал стоит в первичке -19в то машинка так себя вети не будет - 2 сек она не проживет... Это будут попытки включения в доли секунды...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 13:44
а про первичку никто и не кто не говорит. :-)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 13:48
прикольно если бы так было.не надо было лабораторных блоков питания.включил плату пальцем пощупал.поменял и отдал клиету.зашибись.пиши ещё. :-)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 13:55
Слушайте Сергей Петрович - мне с вами говорить что об стенку головой.
2 ома - это при напряжении 1вольт - 0,5а - нагрузка мизерная для любого вторичного источника. Кроме выделения мизерной мощности в виде тепла - кторое вы и пальцем то не почувствуете - ничего не будет.
Не вижу смысла в спорах.
Пусть Рамлер чтото сделает сам. Трепотня никому здесь не нужна
Кстати Рамблер - погрейте или пропаяйте АТИшный видик - мой вам совет
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 14:03
а с этого вообще выпал ;;-))) не вздумайте этого делать!
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 14:29
Рамблер, еще раз сделайте то что я вам порекомендовал - конечно - на станции. Надеюсь вы феном не пользуетель.
А по поводу дураков.. Мне нравиться как о них говорил Генерал Лебедь.
"Дурак - это не Болезнь. Это способ мышления такой"
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 15:08
я вижу :-)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 12:43
Прав оказался Gastello, помер чип 4026. Долго не отвечал по причине ожидания трафаретов и держалки для перекатки на свинец.
Перекатал новый чип на свинец поменял и ноутбук стартанул.
Но кроме чипа пришлось запаивать ITE8512E (ноут принесли с выпаянным чипом).
Сейчас плата сартует, но клавиатура работает неверно, вместо цифры 2 выбрасываетя несколько символов и т.д. То ли когда паял ITE-шку где-то соплю повесил и не заметил, то ли сама микросхема пробита.
Буду дальше разбираться.
Винда с винта и с компашки начинает грузиться, на определенном этапе загрузки выбрасывает синий экран и ребутится. Но это скорее всего следствие неправильной работы м-сх 8512Е.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 13:31
т.е вы всё это время включали без мультика.во где поржал. :-)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 14:13
Да нет, конечно!
Прежде чем включать ржалку внимательно прочитайте предыдущий пост. Там черным по белому сказано, что ноут пришел с выпаянным мультом и вместе с чипом 4026 припаял 8512Е. :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011 14:31
да.я прочитал и не увидел,что месяц назад было написанно насчёт мультика. :-)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 09:22
Тема не была закрыта и поэтому продолжаю:
в последних постах я описывал, что плата стартанула и вроде бы и работает. Только клавиатура работает неправильно- группа клавиш при нажатии на любую из них выбрасывает на экран вместо нужной буквы или цифры целый пакет из 4 разных букв и символов. На тех клавишах, которые отображаются правильно с выхода мультика вырабатываются импульсы, а на неисправных при нажатии сигнал проседает до 0 и держится, пока не отпустишь клавишу.
Мультик стоит IT8512E-JXA. Прошивку поменял, результат не изменился.
Заказал у Степана в Одессе по рекомендации Максима Скридоненко, получил, но только IT8512E-JXT.
Нужен совет, взаимозаменяемы ли они?
В Инете все облазил, информации никакой.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 10:43
Заменяемы.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 11:22
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 11:34
я бы сначала всё таки клаву проверил. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 11:41
Клавиатура представляет собой разделенные пленкой контактные площадки. При выходе из строя кавиатуры обычно происходит несрабатывание клавиш, а тут все срабатывает, а логика обрабатывает сигнал неправильно. Если смогу найти подходящую клавиатуру, то попробую.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 11:46
бред не надо писать. :-)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 11:54
у меня был недавно самсугн,тоже печатал по четыре знака.но я же не стал тупо выковыривать мультик,а просто клаву новую поставил и все дела.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 11:55
В каком смысле :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 11:56
что?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 12:09
Ок, понятно, обязательно попробую.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2011 14:11
Поменял мультяшник и клавиатура заработала нормально, значит подозрения оказались правильными.
Спасибо всем за участие в обсуждении темы.
Тему закрываю.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, Yandex [Bot]
