Текущее время: 30 окт 2025 20:26
 Заголовок сообщения: MSI U-130 пропала камера, sd порт, usb
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 15:42
Нетбук MSI. В один прекрасный день сообщает что камера не подключена, хотя она встроена. ЮСБ не работает, говорит неопознанное устройство, пришлось удалить все порты из системы, слот для СД карточек не читается вообще, типа его тоже нет.
Сносил винду-не помогло.
В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: MSI U-130 пропала камера, sd порт, usb
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 15:45
юг
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 15:49
в мастерскую?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 17:12
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 18:06
спс :)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 21:41
Друзья,та же проблема,только не работает один порт usb из трёх и встроенная веб камера.Неужели южный мост? нетбук msi u130
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 21:44
SD порт проверял,работает
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 21:47
Похоже, ну можете еще проверить питание на усб и замерять сопротивления d+ d-
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 21:52
В"мертвый порт" вставляю мышь,светодиод горит
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 21:54
Ну раз точнее замерить не получается то оставьте как есть - еще 2 усб порта, разветвитель можно подключить) С лайвсиди загрузитесь - может и не в железе дело Ну и визуально разъем осмотрите
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 22:01
catballs Если вы не мастер и не занимались ремонтом тогда нестоит рисковать и вскрывать нетбук. Думаю что проблема в чипсете, в любом случай нужно будет проверить цепи питания на USB ... и подачи и приема сигнала на этом порте... Я предпологаю что ЭТО ЮГ ....
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 22:13
Напряжение 5 вольт,сопротивление между d+ d- 22,2 ом
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 22:28
С неработающим портом я может быть смирюсь,но веб камера нужна.Я так понимаю они связаны.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 22:37
Да они взаимосвязаны с Югом, мутит все ЮГ встречаются такие неисправности на других ноутах... измеряйте сопротивление от земли к D+ и D-
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012 23:27
Сопротивление между gnd и data+ data- отсутствует,у рабочего порта 45 ом.
Пардон 45 кОм.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 00:09
Попробуйте шары перекатать на юге
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 02:14
Я как то в терминах не очень,можно доступным языком и поподробнее,заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 02:22
Кстати,ударов не было,просто перестал работать после подключения и настройки частотника. Когда заметил не работали все,потом два очухались. Грешу на статику.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 04:52
По поводу шаров,понял,но хочется надеяться что не в железе проблема.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 09:52
Да тут и не обязательно его ударять, шары могли окислиться а то и вообще отгнить, причем в моем случае это было на samsung r60, он не видел один usb и оптический привод, я посмотрел на состояние крайних шаров и было чувство что там побывала вода, но его не заливали, даже после прогрева ситуация не поменялась, пришлось "пальцем в небо" перекатать и уже почти год работает без проблем
СообщениеДобавлено: 20 окт 2012 23:19
Всем здравствуйте,у меня новости! Сегодня вставил мп3 проигрыватель в нерабочий порт(пользуюсь им для зарядки)...и случилось чудо,мп3 определился,файлы видны,всё работает. Камера так и не фурычит,в диспетчере устройств её нет! Какие будут соображения?
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Oleg Sedin (REM), Yandex [Bot]
