Текущее время: 08 мар 2026 02:54
 Заголовок сообщения: Взаимозаменяемость Сокетов ?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 14:28
В плате установлен Socket P 478 ? а есть Socket 479 . Возможна замена ? По габаритам и шагу контактов одинаковые , в 479 одна нога лишняя ее можно выломать. Смутило , что по спецификации Socket 479 поддерживает частоту FSB до 533 , а Socket P до 1066 . Процессор в ноуте стоит Core2Duo с FSB 800. Вот и думаю , что может материал контактов другой. Поделитесь опытом если он есть .
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость Сокетов ?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 14:51
Есть понятие сокета как стандарта на разводку, расположение выводов, режимы и др., и есть понятие сокета как технического устройства, цель которого электрически соединить ножки микросхемы с элементами платы. Так вот последнему пофиг на напряжение питания, частоту шины и прочее... Намек понятен? :)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 15:30
Так , да не так .Когда-то , на древних компах , память была даже с лужеными контактами , а с увеличением частот материал стал меняться , поскольку при увеличении частоты окислительные процессы идут быстрее . И чем выше частота тем золота на контакте должно быть больше... То что он работать будет это понятно , но вот как долго...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 15:44
DmitriyD, не фанатизируйте... :)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 16:01
Уговорил , больше не буду :)
cron
