Текущее время: 09 апр 2026 18:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 10:03
jalao la-4221p
isl6252
bq24751a
kb926qf
af82801
повреждений и выгораний не обнаружил, кз по usb
что делать?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 12:53
КЗ по питанию или сигнальным?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 13:50
схемы матплаты нет.
+3 в доходит до usb
на дроселях pl6.7.8 нет напряжения.
при подключении блока питания не один элемент не греется.
на разьеме АБ нет напряжения
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 16:59
если ведёте диалог сами с собой и на вопросы не отвечаете, то какой смысл писать на форум?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 18:13
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ.
НОУТБУК ОТКЛЮЧИЛСЯ ПОСЛЕ ВЫДЕРГИВАНИЯ ИЗ USB ПРИНТЕРА
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 18:26
Ну так где КЗ?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 06:42
кз по usb не нашел. сервисных центров в городе нет,есть "кулибины", которые говорят ,что надо менять юг.
прочитал подобные ветки форума.Если не затруднит,нужна схема обвязки isl 6262,подозрение на pq22(4655).
также нет напряжений на штекере АКБ,нет напряжений на досселях.В обязке dq24751a,на двух микросхемах
4407А есть только 19в и 13в.
на юм нащел только на Х1 0.23в и 0.09в.
я новичек,очень признателен за любую помощь и советы.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 09:07
начни с простого дежурка правый нижний угол платы tps51427 она ей управляет на ключах должно быть .3. 3 и 5 вольт
микросхемах
4407А есть только 19в и 13в это не микросхемы это грубо говоря транзисторы
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 11:34
Когда даёте советы, то для правильного их понимания раставляйте знаки препинания. И грубо говоря 3. 3 и 5 вольт формируется не на ключах, а после дросселей, на конденсаторах фильтров.
Может быть моя схема Compal JALA0 LA-4221P rev:C не такая как у вас, но на моей схеме питатель +3,3 и 5,0В собран на ШИМ-контроллере ISL6237IRZ-T_QFN32_5X5, позиционное обозначение PU4.
Автору.
Когда пишите название какого-либо компанента - указывайте его позиционное обозначение. Если приводите результаты измерений, то указывайте номера выводов микросхем или транзисторов. Из приведённых вами замеров не ясно где эти 19 и 13В.
Заниматься питателем ядра процессора рановато будет - первым делом нужно добиться дежурных напряжений 3,3 и 5,0В.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 12:53
спасибо!
вот что нашел по материнской плате jalao compal la-4221p rev:1.0
power system:
ISL6262 acrz-t
RT73DPSP
APL5915KAI-TPL
TPS51117RGYR
ISL6228 HRTZ-T
BQ24751ARHDR
ISL62371IRZ-T
я так понял,что PU5 (BQ24751) отвечает за заряд АКБ и дежурное напряжение?
а PU10 ISL6262 питание процессора?
PQ10.PQ9 (4407A) на 4 ноге 13вольт, на остальных 19 вольт
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 13:36
Не совсем так. PU5 (BQ24751) отвечает за заряд АКБ и коммутацию напряжения БП/АКБ на шину питания В+ материнской платы.
ШИМ-контроллер PU4 ISL6237IRZ-T - это импульсный стабилизатор +3,3 и 5,0В и LDO-стабилизатор +5,0В (вывод 7). Для того, чтобы ШИМ запустился необходимо:
На VIN (6) было напряжение питания +19В
На EN_LDO (4) - около 10В
На LDO (7) +5.0В
На REF (1) и EN2 (27) +2.0В
На EN1 (14) +5В
Меряйте.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 15:14
напряжение на PU4 isl 6237
Есть только 19 вольт на vin нога 6
и 2.37 вольта на EN1,остальных напряжений не нашел.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 16:20
На плате есть резисторы PR9, PR10 - померяйте напряжение до и после них.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 14:15
напряжения PR9,PR10 до и после равны 0.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 15:45
Если
и
Есть только 19 вольт на vin нога 6.
то между этими двумя точками только диод PD4 LL4148
И желательно померять сопротивление нагрузки за этими резисторами. Во избежание...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 18:01
Диод PD4 LL4148 - целый, сопротивления нагрузки-нет .
PR9.PR10 =34 ом.
добавлю:
блок питания родной,PA-1650-02 65W.
перед разборкой - на кнопке питания не было напряжения,при 4,5 нажатии кнопки, включение на 1 сек. загорался светодиод питания и гас.
смотрю КЗ по керамике мультиметром.
напряжений на "каплях" матплаты - пока нет.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 22:33
OK! Напряжение на аноде PU4 есть?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 06:56
ISL 6237.
VCC(6)-нет напряжения.Есть только 18.83 вольта на VIN(6). И 2.37 вольта на EN1.
PHASE2(25) и LGATE2(23)- ПОКАЗЫВАЮТ =0ом,относительно "земли".Так же ведет себя PHASE1(16) и LGATE1(18) .
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 09:26
Вы не ответили на вопрос
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 15:10
Я понимаю, что отнимаю у Вас и других время.
Спасибо за то, что не оставили без внимания,но хочется запустить этот ШИМ.
Я пенсионер, и не могу сидеть без дела,которое заставляет работать мозг,аднако помолодел.вспомнил студенчиские годы,вмеру посмеялся на топиках.Удачи!!
А дежурное питание найду и сделаю.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 15:58
Дык вам советы дают и задают вопросы именно для того, чтобы вы его запустили. И обязательно отписались по результатам.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 17:14
Я не могу найти анод на ISL6237 ?возможно это PVCC(19)?
Но кроме 19 и 2,37 вольт, напряжений на ШИМ больше нет.
добавлю: около PL6 :замерил PC80.КОТОРЫЙ ПОКАЗЫВАЕТ =0 ом. без подключенного питания.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 19:35
Простите меня слепого - PD4 конечно же.
"КОТОРЫЙ ПОКАЗЫВАЕТ =0 ом" - точно "0" или всё-таки еденицы Ом? На ядре чипсета всегда меряется маленькое сопротивление, а если северный мост с интегрированой графикой - ещё меньше.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 06:52
На PD4 нет напряжений,хотя диод звонится (594 ом)
Вы правы: на PC80- 12 ом.
на "каплях"-нашел только 19 вольт.(В+)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 09:07
Смотрите, ищите
Compal LA-4221P JALA0.pdf [49.7 КБ]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 18:59
Спасибо!
Я отработал этот(39лист) и встал в тупик.
1.Все элементы целые,не повреждены,выгораний нет, диоды и резисторы показывают соротивление.
2.На PJ1 и PD11(его нет у меня на плате) =есть 19 вольт
3.На PR2.PR3(VIN). PR8(RTCVRFF)=нет напряжений
4.На PD4(VIN)= нет напряжения
5.На (VS)(+CHGRTC)(RTCVREF) = нет напряжений
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 19:40
Если нет возможности определить где обрыв, то может перемычку бросить между анодом PD4 и разъёмом БП? Если это обрыв, а не модификация платы.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 16:20
"Бросил" перемычку.
По листу (39):
1. появивились напряжений линий RTCVREF((PR16)=3,24 V
VC=18.25 V
BATT+ катод (PD5) =17.75 V
ACIN =3.14 V
RTCVREV(PR8)=3.21 V
2.На ISL6237
появилось EN_LDO 9.36 V
снизилось до 0.26 v напряжение на EN1
VIN (7) =18.88 V
других напряжений нет.
3. на каплях PJ2 (+3VALW) PJ4 (=5VALW) -нет напряжений
все элементы платы греются и пределах нормы.Охлажение с центрального процессора снял.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 22:10
nikita 27 писал(а):
На ISL6237
VIN (7) =18.88 V
Если есть EN_LDO (4) и VIN (6), то должны быть LDO (7) и REF (1), а так как их нет, то скорее всего ISL6237 мертва.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 08:38
Спасибо! буду менять.
еще один вопрос.
Связян ли ISL6237 (PU4) с котроллером и BQ 24751A (PU5) ?
На плате нет напряжений (pjp2) ? разъем подсоединения АКБ
Зарегистрированные пользователи: alnext, Google [Bot], Yandex [Bot]
