Текущее время: 27 окт 2025 05:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Samsung x10, не типичная неисправность
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 20:30
Принесли ноут, Самс х10. Поломка не типичная, не видиокарта. Ведет себя след. образом, включается, проходит посты до поста А8, виснет. Выключаешь, включаешь, проходит до поста Е3, виснет. Опять выключаешь, включаешь, все начинается с поста А8. Биос перешивал с живого ноута, не он.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 20:34
Что может вызать такое поведение? Есть живой ноут (меняли видео), сравнивал напряжения, все в норме. Куда еще посмотреть, на что обратить внимание?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 20:35
Что там за состав??
Лень искать..
Я бы начал с замены чипсетов - север на первом месте...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 20:43
пень 1,4 на 845-м мобильном. Видео джиф 5200. Юг уже сменил, был в наличии, ничего не поменялось, север...есть такое желание, могу дернуть с живой платы, но пока не спешу.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 20:52
беру свои слова обратно
поменяй 5200... это наперво
Мульт там так глючит, разные пост коды выводит.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 20:53
видео не причём
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 20:54
Chernosov
Да может быть - я не дочитал про начальный код..
Согласен
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 20:55
нет, врядли видео. Сколько с видяхами попадали, ведут себя по другому. Вот и колеблюсь между севером, мультиком или какой то мелочевкой.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 20:57
мелочевка - это вряд ли..
север 845 - он может или отвалиться или помереть...но чтобы так его карежило - не похоже
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 21:04
а у него как поломка,так сразу видео менять. :-)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 21:05
а вдруг сокет отвалился :-)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 21:06
север и проц, видео на всякий случай перекатал, т.е. отвала быть не может. Итак, голосуете за пробу взять с живой матери мультик?
там нет сокета, проц припаян
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 21:19
коды когда останавливаються?в самом начале или долго бегают?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 21:22
"долго" бегают)))))))) реагируют на отсутвие памяти если нет, то всегда, пост Е1.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 21:24
значит не север и не память. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 21:26
тогда что? Мультик?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 21:28
ну если есть под рукой.то почему бы и не кинуть.займёт 10 минут.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 21:32
Вообще-то именно по пост-коду А8 была темка недавно. В поиске пошарьтесь, там правда НР был, но суть та же. Ставлю на север.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 21:35
есть на живйо плате, но..есть правило, работает, не трож)) были случаи когда потом приходилось желеть...просто свободного мультика нет.
Спасибо. сейчас поищу
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 21:40
хотя может ты и прав :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 21:43
а можно ссылку на эту тему, или что то подробнее, о чем шла речь. Не получается найти, а по коротким словам поиск искать не хочет
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 13:23
итак, поскольку никто ничего вменяемого не посоветовал, пошел пересаживтаь органы. Обламываются те, кто ставил на северник. Не север...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 13:32
ну и?что виновато
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 13:33
пока не выяснено. Меняю местами проци, потом на очереди мультики
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 14:43
не проц...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 15:12
это ВИ-ДЯ-ХА!
проверено мною, 3 раза, точно так себя он и вёл, я тож долго удивлялся - с какого это перепугу так посты прыгают - то один, то другой.... и так в цикле
Во всех 3 случаях менял видяху - и всё работает ;)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 15:36
не мультик...ок, сейчас пойду менять видео)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 17:19
У меня с таким посткодом был х10 когда перегрел видео и полезли шары из подкомпаунда видеопамять.
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
