Текущее время: 25 май 2026 15:43
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 20:30
Подскажите пожалуйста где в СПб можно приобрести плату кнопки пуска с шлейфом для ноутбука HP compeq PQ 61?????????????? Заранее благодарен :)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 20:42
Или может не в ней проблема?? Вобщем суть в том что я вермутом облил ноут и попал прямо на кнопку включения. Больше никуда вроде не попало. После этого он не включился((((( Я его разобрал плату с кнопкой протер но по своей глупости жидкостью для снятия лака. ноут включился день целый работал все норм было. Я его выключил как положенно через завершение работы и после этого он больше не включался(((( Подскажите пожалуйста что мне делать???
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 21:16
1. Недопротёр?
2. Вермут мог проникнуть еще кудато.
3. Если жидкость для снятия лака ацетоносодержащая, то ацетоном могли расплавиться пластмассовые детали кнопки (причем не сразу а пока "ноутбук работал"), вследствие чего нужный контакт при нажатии теперь не происходит.
если посредством замыкания контактов кнопки куском провода ноутбук включается , то меняй кнопку.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 22:42
А где её взять? В инете искал ничего нет((
протирал потом еще и бензином для зипы! Тож не помогло. жидкость с ацетоном!
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 22:48
используя обычные тестер, можно определить, в каком состоянии ваша кнопка, и работает ли она...
зачем изобретать велосипед,
что делает кнопка? она либо размыкает либо замыкает контакты. В вашем случае при нажатии кнопки она замыкает.
1) проверяем разомкнуты ли контакты (там их 4, по два на одну сторону)
2) нажимаем на кнопку и проверяем коротит ли она
3) если это сложно покажется, то лучше в сервис...
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 22:51
прошу прощения, но это бред
скорее тогда не раплавиться, а растропиться.
но что более вероятно, это жидкость могла просто там остаться и засохнуть, а скорее закоротить.
в таком случае лучше кнопку отпаять, и попробовать замкнуть контакты пинцетом. Но это уже другая история.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 22:55
млин, почему нет редактирования,
скорее тогда не раплавиться, а раствориться
Павел Барабанов, если замыкая контакты на кнопке у вас ноутбук начинает работать, то скорее всего кнопка окислена, если быть аккуратным, то она лехко разбирается. Далее чистите мембранку металическую, которая впрочем и замыкает контакты и ура.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 23:48
Большое спасибо)) Попробую!!!!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], shurra, Yandex [Bot]
