Текущее время: 26 май 2026 16:00
 Заголовок сообщения: acer 5520 видео карта
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 02:30
Принес клиент сказал нет изображения!я сразу начал с видео карты поставил ati 3450 бук запустился,решил родную карту проверить на аналогичном буке родная карта там запускается.Брал от аналогичного бука видяху на клиенском запускается.
 Заголовок сообщения: Re: acer 5520 видео карта
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 02:50
вопрос в чем?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 02:52
Козлов Григорий (whale) писал(а):
вопрос в чем?
почему родная карта на родном буке не запускается?а на другом запускается.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 02:53
вопрос в чем?
хотя если поставить ati radeon 3450 бук работает.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 03:07
А вы не ATI а родную nvidia подкиньте и вопросов меньше станет в чём проблема, в видеомодуле или материнской плате. и разъём видеомодуля на материнке осмотрите вдруг пропайка требуется.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 03:11
Думаю дефект возможно всё таки существует в родной видеокарте.. (теряется контакт видеочипа с платой)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 03:22
тогда почему запускается ati 3450?правда я её только что убил пытался прошить видео биос чтоб распознавалась как родная в биосе.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 20:56
типовая неисправность данной серии
98% мост MCP67-MV-A2 (проверяется элементарно)
2% на прочие радости, биос, разьём и т.п.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 22:01
Было такое
С другой видяхой не долго протянет
мост. MCP
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 14:31
Alex_32 писал(а):
Было такое
мост. MCP
Мост вчера поменял,кажись разобрался проблема в pci-Ex разъеме. Когда откручиваю видяху и приподнимаю вверх то все работает.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 15:23
насколько я помню у тебя тоже такой гемор был с разными видяхами.одни работали,а другие не работали.оказалось вся проблема в слоте.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 21:34
Такой же ноут. Нет изображения, на внешнем были артефакты, отреболил чип, то же самое.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 21:48
rightway
Можешь до конца года его реболить.... надо МЕНЯТЬ! Без вариантов.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 22:17
Я забыл написать, что на внешнем артефакты прошли, а на матрицу изображения не идет. Подсветка только включается.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2011 22:23
менять чип...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 00:30
у меня таких гемороев было много
причём в основном проблема в чипсете, но
попадались и с мхм разьёмом и с прочими радостями, и даже с мультьтяком, причём несколько подряд (как потом выяснилось на этих платах мхм карта дёргалась при включённом адапторе)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2011 02:10
rightway
Ты слушай, чё те люди говорят.... :ras_pal_cov_ka:
