Текущее время: 18 июн 2025 14:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 22:38
Ноут многим знакомый
СМ - Intel LE82PM965
ЮМ - NH82801HBM
Проц Intel DualCore
Видео 8400GS MXM
Проблема такова - включается, нет инициализации, и ни коим образом НЕ ВЫКЛЮЧИТЬ - помогает только удаление батареи или отключение питания. Подкидывалась другая рабочая видео, от мамки отключалось все (даже без проца пробовал) - все одно и тоже. Ранее не сталкивался с проблемой, что комп или ноут не выключить удерживанием кнопки Вкл. О чем в первую очередь стоит подумать?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 22:49
над мультиком :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 00:09
И на какой основе сделаны такие выводы?
Также может быть такое поведение из за южника.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 00:31
Думал об этом тоже. Может пропаять сначала мульт? С чего правильнее начать?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 04:23
Не мешало бы, для начала, как полагается, по основным питателям с мультиметром пройтись, а потом делать выводы.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 13:29
вот и имелось ввиду подумать над мультиком,т.е всё измерить,а не тупо его менять. :-)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 15:39
Никто тупо менять не собирается
На каких выводах мультика смотреть принципиальные в моем случае напруги?
http://img94.imageshack.us/i/multy.jpg/
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 15:44
http://img94.imageshack.us/f/multy.jpg/
Сразу большая картинка с мультиком. Заранее спасибо за помощь
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 15:53
Извините за оверпостинг, но к сожалению не нашел функцию Редактировать/Добавить
Глядя на схему думаю так
Выводы 9,22,33,96,111,125,67 - должно быть 3,3В
Выводы 77,78,79,80 - д.б. 5В
Вывод 21 - 19В?
Наверняка что-то еще упустил, поправьте!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 00:47
Здесь все правильно.
Где вы там нашли +5 вольт?? Это сигнальные шины. Максимум, там +3 будет
BukmopVic писал(а):
Вывод 21 - 19В?
Откуда на выходе мультика будет 19В? Нет, если найдете, где они на него приходят, то, возможно через 21-ю и выйдут :)
Может, для начала обратить внимание на 32-ю и 18-ноги?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 18:54
Промерил мультик. На выводах 9,22,33,96,111,125,67 - 3,3В без вопросов
Выводы 77,78,79,80 - все же 5В (на них идет через резисторы слева снизу по схеме 5VALW )
18-й - при нажатии на кнопку выкл - 0 В, без нажатия 3,3
32-й - чуть интереснее - при нажатии выкл - 0,4В, без нажатия 3,01В
Есть поводы для беспокойства?
Еще вопрос - на мультик должно идти +5В, и если да, то на каких выводах должно быть обязательно??
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 01:00
Под руками оказалась такая же мамка, там проблема с PCI-ex похоже, но она нормально вкл-выкл. Промерил мультик там - напряжения один в один в общем.
Попробовал даже подкинуть м\с биосом (от ноута с нормальным вкл-выкл) - ничего не изменилось
Вывод - напряжения на мульт приходят адекватные
Что делать дальше? Пробовать перекинуть мультик с рабочего ноута? Следующее - подкинуть южник?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 02:57
а с какого перепугу мультик стал отвечать за АCPI ?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 09:45
Ну я не знаю, просто мне тут советовали - в первую очередь копаться с мультом, потом - с южником. Что же делать все-таки? На ком тогда лежит функция выключения?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 10:51
В данной модели функции включения лежат в южном мосте - пример - берем термовоздушку и маленькой насадкой греем юг по центру и многократно в этот момент нажимаем кнопку включения- 400 градусов на мосте и вуаля- он завелся но тока хватит на один раз- короче 82801HBM под замену.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 10:59
Функции включения то есть, а вот выключения нету)))) Кстати прогрев юга из соображений диагностики ничего не дал. То есть получается просто попробовать подкинуть рабочий южник?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 12:43
может для начала хоть википедию почитать?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 12:59
Да, вижу - мнения ученых разделились))) Почитать, разослать 100 открыток к Дню Св.Вали - и все заработает.))
Кто может ответить на конкретный вопрос - интересует мнения специалиста, как бы он поступил дальше? Какой шаг далее в плане ремонта предприняли бы Вы?
Заранее спасибо за конкретные ответы!
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 13:10
если замеры на мультики все в норме,то плавно переходим на юг.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 13:12
а вообще то когда у меня такие непонятки.то я начинаю с прошивки биоса.что бы хоть быть уверенным что биос не глюканул.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 13:18
Спасибо за помощь! Про биос я чуть выше писал, что подкидывал флэш с точно такой же мамки 1в1 - не помогло. Хотя другая мамка с флэшем, снятым с проблемной, работает на ура.
На обвязке юга какие напруги стоит проверить, которые могут реально мешать выключить комп? Или юг сразу под замену?
То есть как я понимаю, в конечном итоге получается ноут выключается через ЮМ, то есть с мультика на него идет сигнал о выключении о именно он выключает всё?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 13:20
сорри по биос не заметил.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 11:45
Говорил ранее про 100% замену юга потому что уже на более чем 4-х моделях с такой проблемой сталкивался.....пожалуйста, ставьте новый юг тока на свинце..микросхема не переносит перегрев..
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 12:27
Ставить буду конечно на свинце. А как же тогда производитель вешает его на безсвинец? Просто интересно
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 22:48
Сегодня поменял ЮМ. Проблема НЕ ИСЧЕЗЛА!!!! С точности то же самое - включается и НЕ выключается!
Получается, что глючит мульт?
Снова нужна ваша помощь, господа!
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 01:11
а я не понял.а что мультик ещё не менялся :-)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 19:49
Мне этот ноут уже ночью снится-гад!!
Поменял мультик - та же хрень - не выключить гада!
Короткое резюме: ЮМ - ок, мульт - ок, напруги на мульте правильные
Что дальше предпринять??? (выбросить - крайний случай - до этого в крайнем случае сам догадаюсь)))
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 20:58
попробуйте поменять что нибудь еще
в принципе там не так много деталей
или поменяйте подход к ремонту аппарата
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 21:03
Такие советы я тоже могу направо-налево раздавать! Вообще-то менялись ЮМ и мульт по советам более опытных форумчан. Поэтому если есть какие-то конкретные соображения - буду благодарен, в ином случае - мы не на философском форуме
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 21:12
ну я не из опытных :-)
про ACPI читали?
даташит от Интела смотрели?
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Rustam110, Yandex [Bot], Искандер.
