Текущее время: 23 мар 2026 19:45
 Заголовок сообщения: Dell Latitude D505. Post 82h
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 16:47
Всем доброго времени суток. Обратились ко мне за помощью. На вышеуказанном девайсе пропала подсветка матрицы, хотя ноут грузился и изображение просматривалось. Вскрытие показало КЗ вторичной (ВВ) обмотки трансформатора инвертора. Т.к. в магазинах ничего подобного на замену не нашёл, заказал через интернет-магазин инвертор (для этой модели). После установки оного ноут включается и тишина...ни подсветки, ни изображения...на Post 82h. Выключается как обычно однократным нажатием power. После установки старого инвертора ситуация не меняется...
Прошу помощи, куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude D505. Post 82h
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 02:58
Внешний монитор пробовали подключить?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 07:16
Внешний монитор конечно же подключал - ноль эмоций.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 12:40
рекомендую сбросить биос и почистить память старичку
Ученье свет , а не ученье чуть свет и на работу ....(с)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 12:41
если не заведётся , то дбм надо посчупать
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 15:44
Хорошо, сегодня попробую биос обнулить. Прошу прощения, но как чистится память?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 16:04
самый простой способ , канцелярской резинкой по контактам , во время чистки результат на контактах виден будет сразу
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 16:12
Тьфу, а слона-то я не приметил :-) . В моём "ремонтном наборе" всегда имеется канцелярская резинка для чистки контактов.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 17:56
Итак, завершение эпопеи: старичок завёлся после чистки контактной группы оперативки. БИОС обнулять не пришлось, так как батарейка и так дохлая-буду ковыряться до неё для замены...
Всем огромное спасибо за помощь! :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 09:41
Ан нет-поспешил я с выводами: ноут не заводится со вставленной аккумуляторной батареей. Сама батарея мёртвая и зарядку не берёт... Есть смысл покупать новую?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 11:34
новую не стоит
СообщениеДобавлено: 22 авг 2011 20:24
по поводу подключения внешнего монитора: у меня на Latitude D505 разбита матрица, я ее снял и подключил внешний монитор, есть одна проблема: для того, чтобы увидеть изображение до загрузки windows надо нажать fn+f8, это вызывает достаточно много проблем, например чтобы загрузиться в безопасном режиме, f8 надо нажимать вслепую, или если надо загрузиться с windows boot cd, то вслепую приходится нажимать "any key to boot from cd".
чтобы зайти в биос - вообще приходится применить сложный прием: просто по нажатию f2 у меня ни разу не получилось зайти в биос на внешнем мониторе.
попасть в биос удалось так: вытащить батарею ноута и батарейку биоса, после этого ноут пищит, сообщая об ошибке, в этот момент надо изображение перевести на внешний монитор по fn+f8, тут видна надпись "press f1 or f2" - и по f2 можно попать в bios.
в биосе я не нашел настроек, позволяющих выводить изображение сразу на vga...
поэтому у меня возник вопрос: вообще, возможно ли на этом ноуте работать без матрицы, а только с внешним монитором (без постоянного использования fn+f8)?
