Текущее время: 15 мар 2026 04:37
 Заголовок сообщения: soni mbx-176 проблемы с питаниями
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 22:04
в кратце ноут после скажем так попытки ремонта
причина первоначальная кз по керамике у материнки пробовали паять все юг север видео и даже мультяк :-) пытались менять половина ног была в воздухе решили видимо таким путем его завести
корткое нашел сразу убрал
теперь при подключении питания идет зарядка реакция на кнопку пуска есть дежурка в порядке индикация включения есть но ни один шим не запускается короткого нет нигде сопротивления мостов и видяхи
близкие к штатным
есть не хорошее подозрение а тот ли мульт стоит
kb3910sf c1
подскажите плиз
 Заголовок сообщения: Re: soni mbx-176 проблемы с питаниями
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 22:18
там именно этот мульт стоит
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 22:28
так понял быть бы тогда уверенным что обвязку не сдули
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 00:50
viewtopic.php?f=31&t=38269 я думаю, что это поможет проверить обвязку, да и не только.
Александр Ляшко
СообщениеДобавлено: 08 май 2011 16:39
оказалось проблема в юм (нbm)
поменял юг питания пошли
СообщениеДобавлено: 08 май 2011 16:40
всем спасибо
