Текущее время: 25 май 2026 16:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 185 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: post-карты
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 01:25
сейчас появились такие карты только с разъемом под асусы.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2010 09:39
мы завезли такие (http://www.gsmservice.od.ua/trafaret/ST8675.jpg) но еще софт у них сырой немного, производитель обещал после НГ подправить.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 03:33
Жаль, тоже хотел купить :)
Ремонт ноутбуков в Риге
Последний раз редактировалось Юлий 08 ноя 2010 12:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 09:18
Подешевели даже... только теперь этот селлер в РФ не поставляет. У меня такая, всем доволен.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 11:07
это модель 8675, у нас они будут приблизительно за эти же деньги, как только софт подправят на нормальный.
а по 8672 пока альтернативы нет !
ну и цена уже упала !
у нас с поставкой в РФ и рядом как всегда без проблем !
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2010 11:56
Отличная карта сам такую юзаю
СообщениеДобавлено: 17 янв 2011 18:06
да нет проблем купить любую хорошую пост-карту
например ST-8672 например тут
http://www.gsmservice.od.ua/trafaret/testcard.htm
и читай форум !
СообщениеДобавлено: 25 янв 2011 23:32
Максим, подскажите, как возможно подключить карту ST-8675 к Asus F3 и F5 серии? Есть ли там или в матерях соседних серий шина ELPT... Сам не уверен, какие варианты, если нет?... Спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 11:50
Внутри 3 и 5 й серий совершенно разные платы. DEBUG разьем есть далеко не на всех платах ASUS, но возможность подключить плату есть везде !
Не забываем, что распиновка под шлейфик бывает зеркальная.
Совершенно не обязательно покупать именно тест-карту 8675, 8672 функционально ничем не отличается, если подпаивать проводами.
Вот подключение к ASUS F5R
f5r-debug.jpg [ 100.36 КБ | Просмотров: 6767 ]
а вот подключение к LPC материнки ASUS F3T
f3t-debug.jpg [ 271.38 КБ | Просмотров: 6767 ]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 17:57
Максим, СПАСИБО,!!! А лучший ответ Вам - это полагаю заказ карты, думаю еще добавим расходников в придачу... Да, в Германию зашлете посылочку, надеюсь это не проблема. ? Детали обговорим в привате... Главный приоритет - это возможность увидеть луч Света в дебрях... Обещаю стараться не выказывать глупости! Напротив, прилагать усилия для развития сотрудничества... Моя Родина UA! :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 26 янв 2011 18:17
нет проблем в любую страну, и всегда подскажем !
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 19:21
Что то у меня post-карта вот такие пост коды показывает.Пробовал и на дв-9000 и на Асере результат одинаковый.Пост-карта новая,причем один раз попыталась заработать и все на этом.Сдохла что-ли ?!
S6300031.JPG [ 391.39 КБ | Просмотров: 6726 ]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 21:03
Alekc007 Похоже карта показывает два нуля, во второй секции один сигмент не светится.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 21:30
возможно что и так.И что это значит?
Есть вобще у кого-нибуть опыт использования такой или таких пост-кард?Работаю они впринципе?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 22:01
Alekc007 это самый интересный вопрос... В принципе работают, но не так как вы себе это представляете. Скорее всего вам придется в большинстве случаев подпаиваться, что бы считать пост-коды, распайка у каждого призводителя плат ноутбуков своя.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 22:06
С этим верхним сегментом у многих беда, у меня тоже отвалился.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 22:20
так он сперва вроде стартанул ,потом обнулился и все теперь реакция нулевая.
Сдох он получается?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 22:23
блин только позавчера купил,как он мог отвалиться?Посмотрел пайка вроде целая везде,
да и он коды не считывает,видать дело ни в этом сигменте,а в чипе?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 22:46
Alekc007 попробуйте установить карту в какой нибудь Acer с PCI разьемом, с боку который, вы сами убедитесь, что карта жива-здорова. При условии что вы ее никуда акромя PCI expr не совали.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 23:07
нет у меня такого ноута,все асеры что у меня есть с mini PCI-e разьемами.А зачем тогда их делают под mini PCI-e разьемы если они в них не работают? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 23:14
про сегменты - прижали к плате, коротнули об нее и сегмента нема ... аккуратнее товариши ! Или заклейте скотчем сзади !
по поводу "не работает на Асер, АСУС ... и тд" и не будет работать, пока не почитаете внимательно форум, мануалы, про ЛПЦ ... и будет писать точка-ноль. :) :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 29 янв 2011 23:47
ну я так понимаю что выход один,искать схему ,и подпаиваться проводками?Правильно я понял?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 00:29
у меня точно такая же-сегмент не горит.Думал достался шедевркитайской оборонки-ан нет-друг купил такую и еще один парень отписался-сегмент не горит тоже. :)
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 21:28
еще раз - клейте скотчем жопу, не свою, а карты
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 10:03
ну особо одаренные может так и делают-но там между платой разьемом и двумя стойками 5мм высота-обо что вы ее закоротите?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 10:45
Вам видео заснять, как это происходит ? :)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 11:32
разьем без фиксации?Такие есть?Или защелками или на стойках одним или двумя болтами прикручивается-прижать там плату не получится.Под рукой три платы-ну никак
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 18:58
копус у буков метализирован напылением, вот и коротит крайняя ножка на корпус,
это вовсе не краска цвета меди, а медь
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 19:06
думаю карта га..о ,причина в этом.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 19:07
я самолично спалил асусовской оригинальной сегмент таким способом !
Зарегистрированные пользователи: asliyucegsm, Dmitrycuper, Google [Bot], Yandex [Bot]
cron
