Текущее время: 08 мар 2026 05:13
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2010 11:11
Всем привет! Подскажите пожайлуста, проходит ли успешно пересадка wpce773laodg на wpce775laodg?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2010 23:11
теоретически - да !
СообщениеДобавлено: 15 янв 2011 17:44
На практике результат отрицательный. У кого противоположная информация есть, подскажите. Может моя 775 не в настроении была работать.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2011 21:04
Dell Inspirion 1440
Родной мультик wpce773laodg был заменён на wpce775laodg всё прекрасно работает
Правда проблемма тамбыла не в мультике - но к вопросу это не относится, в моём случае замена во-первых получиласть, во-вторых не выявлено никаких "косяков", после тестов всё работает в штатном режиме.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2011 14:26
Compaq presario cq50
WPCE773LAODJ успешно заменен на WPCE775LADOJ
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 13:57
Toshiba Satellite A300D-126
Обратная замена WPCE775LADOJ (родной) на WPCE773LAODJ (поставил, причём этот 773 был выпаян из Дэлла 1440 :-) )
Всё работает :)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 12:10
Такой же ноут, замена не прошла. Ноут включается, есть заставка, но:
1. мигает с частотой 1Гц светодиод кнопки включения. Начинает мигать как только подключается блок питания. От кнопки включается, но продолжает мигать.
2. Не работает клавиатура, никакие кнопки.
3. Нет заряда на аккум.
Странно что у вас все заработало.... Правда у моих чипов в конце не буква J , а Q.
Может быть дело в этом..
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 12:35
опечатка.... не Q а G
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 12:17
Опечатка в данном случае у товарища "Night-Prizrak" j=g . Моя замена прошла успешно. Взаимозаменяемы.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 00:44
Опечатка у VVmk, а я скопипастил и не заметил.. :) j=g, правильно..
СообщениеДобавлено: 20 фев 2011 00:46
Iron John биос-то надеюсь прошивали? мультик чтоб прошился... Биос лучше прошить на самом ноуте, а не через программатор, чтоб гарантировано прошился мульт.. ну и внимательно просмотрите на КЗ и непропаи. Я всегда после посадки мультика проверяю каждую ножку пинцетом подвигать, всегда парочка неприпаянных попадается :D ну и хоррошенько отмыть и в микроскоп на козы посмотреть - иногда бывают тонюсенькие ... намного тоньше волоса...
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011 07:01
Поставил 773, история повторилась, перешил биос все заработало... посыпаю голову пеплом.... не подумал что так биос может слететь
СообщениеДобавлено: 07 июн 2011 11:38
Acer Extensa 5630G неисправность нет подсветки, диагностика привела к мульту wpce773laodg, заменил на wpce775laodg все работает.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011 01:20
Fujitsu Siemens EM V6535 (Wistron D45)
WPCE773LAODG успешно заменен на WPCE775LAODG
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 19:55
cq 60
48.4h501.021
WPCE773LAODG менял на WPCE775СAODG
замена прошла, но проблема оказалась в AC82GL40
