Текущее время: 25 май 2026 16:40
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 11:02
Добрый день! Выгорел ключ, номинал не прочесть, второй ключ(FDS6679AZ P-Channel PowerTrench® MOSFET
-30V, -13A, 9mΩ) вроде жив. Подскажите, знающие, какой номинал у выгоревшего? Такой же, или с обратной проводимостью?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 14:12
хотя бы позиционое обозначение дали и указали платформу материнки.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 14:15
Вот фото сделал, может у кого лежит такой разобранный, посмотрите пожалуйста маркировку.
http://img546.imageshack.us/i/img5420.jpg/
http://img703.imageshack.us/i/img5422i.jpg/
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 14:34
На плате надпись:
DAOAT 3MB8F0
REV:F
Живой ключ PQ3
Выгоревший PQ61
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 14:47
PQ61 - AO4430
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 14:57
Спасибо большое, будем искать.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 15:36
А зачем искать? Смотрим даташит: http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... O4430.html
и ставим, что есть под рукой...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 15:58
AO4430 -> IRF7832
Сам еще не проверял, но по крайней мере они у нас в продаже есть.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 15:02
поставил IRF7832 бук включается, и заряжается, но ключ этот греется при подключенном ЗУ. батарея полностью посажена, может из за этого? он вообще должен греться? (палец обжигает).
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 17:15
VT_Service знакомое дело)) расскажешь как вылечил!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 17:27
что за манера упаковывать jpg в rar ? на ботинки носки же не одевает никто.
если корпус VMD2\EMD2 то это 150mW zener 5.1V по Таблице
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 17:29
сорри, не в той теме после глюка отправил ответ(
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 17:40
Да, ничего еще не вылечил. Сижу и думаю почему греется. Была похожая тема, там у человека оказалось чето с Z2. У себя я этот элемент найти не могу...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 20:05
VT_Service так а где стоят эти длва ваших ключа? у вас схема есть? по теме где Z2, там DV6000 и пишут еще, но в другой теме с теми же делами So finallt the trouble was in CPU core voltage FET that was shorted. Also there were some shorted tantal capacitors shorted. Replaced those and everything works fine now
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 00:26
Выгоревший PQ61
Замерьте напряжение на 4 выводе
