Текущее время: 25 май 2026 14:57
 Заголовок сообщения: Помогите с самсунг R20 plus
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 10:18
Всем здравствуйте!!!есть проблемма с ноутом,описывать появление проблеммы полностью не буду, так как долго.
Напакастил мне один коз..л в ноуте снес елементы в районе vga выхода.Не успел поймать чудока на букву (м) уехал он.
Ну да ладно земля круглая тем более осенью вернется. :-)
Помогите куском схемы,чтобы разобратся что там было.элементов конечно же нет которые там были.
а бук нужен по работе.носил в с.ц. там загнули 6тыс.руб. на мой взгляд очень дофига.
паять умею,но без схемы не смогу(нужно подобрать элементы)
Помогите, пожалуйста!!!
IMG_3118.JPG [ 100.79 КБ | Просмотров: 2445 ]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с самсунг R20 plus
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 15:06
Что в ноуте не работает?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 15:08
а что вы пользуетесь внешним монитором?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 15:10
а 6 тыс вам загнули наверно за убитую видяху.но это почти нормально.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 15:51
еСТЬ НА ПЛАТФОРМУ HAINAN2
если нужно укажите Email
поделюсь схемой
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 15:59
какая платформа??
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 22:02
Каких элементов-то не хватает?! Судя по фото, их там и не было
СообщениеДобавлено: 30 янв 2011 22:10
6000 это скорее всего новая мать или видяха, а судя по фото этих элементов с завода не было.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 10:19
а детальки то есть , что сейчас с ноутом если не секрет ?
1.jpg [ 221.6 КБ | Просмотров: 2404 ]
Ученье свет , а не ученье чуть свет и на работу ....(с)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 15:54
детальки вот, если что. а дефект, кроме отсутствия выхода на внешний монитор, есть?
NP_R20_CRT.pdf [115.55 КБ]
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 00:10
Если поможет, то вот фото интересующей вас части платы: http://img8.imageshack.us/img8/1206/imgp4111f.jpg
P.S. те схемы что мне попадались отличаются от этой платы только позиционными обозначениями.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 19:10
Извиняюсь что не отвечал.везет мне просто пис..ц.Комп дома здох
но замена матери помогла.(да и давно хотел сменить мать:-).)
и так всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь.
элементы в ноуте были,все работало пока этот крендель не взял ноут.
он скавырял их.а цель была выкупить ноут за дешево.(не вышло)
в данный момент я еще не делал ноут.некогда-и надо блин ноут тоже.
ноут при нажатии кнопки нитания включается и издает звук о неисправности видяхи.но повторюсь
что элементы были!ноут у меня уже давно разбирал чистил,элементы были.
да и на фото платы это я уже пропоя места скалупывания.не выдержал смотреть на этот ужос.
вопрос такой.может ли выдовать неисправность видяхи из-за отсутствия элементов?
а я пока по схеме поразбираюсь.спасибо!!!!!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 21:41
Нет не может.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 00:23
Сергей Черезов [chaser381] писал(а):
Нет не может.
Поддерживаю. Эти элементы отвечают только за вывод на VGA. На видеокарту влияния (при отсутствии) не оказывают. Давайте смотреть дальше
Зарегистрированные пользователи: eskobaro, Google [Bot], Yandex [Bot], zloty
