Текущее время: 11 апр 2026 13:46
 Заголовок сообщения: Dell inspiron 1520 не включается
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 23:44
Здравствуйте, Уважаемые!;)
Имеется в наличии аппарат Dell Inspiron 1520, мать DA0FM5MB8G0 REV: G.
Причина смерти сего аппарата к сожалению не известна. CMOS-батарейка была разряжена. замена батарейки результатов не принесла, напряжение на новой батарейке проседает до 2,9В, на кнопке POW_ON это напряжение отсутствует. КЗ нет, проверял лабораторным БП, может кто-нибуть с такой проблеммкой сталкивался? подкиньте пожалуйста схемку, что на батарейке еще сидит :smu:sche_nie:
заранее благодарен! :)
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron 1520 не включается
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 23:47
интересно а что ноутбуки работают от батарейки RTC?
вы полистайте форум, другие люди что пишут, когда не работает бук или что их спрашивают...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 00:35
+3,3 и +5 дежурка есть?
С батарейки кормятся MEC5025 (pin121), EMC4001 (pin21), и юг (AD25);
Есть смысл проверить на короткое/утечку C14, C595, C161, C74, C84, C98 ...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 01:53
Здравствуйте!
Вобщем на MEC5025 (pin121) и на EMC4001 (pin21) ничего не приходит. Проверить юг (AD25) не хватило ума :( .
на С595 всего 30 Ом, на C14, C74 вроде все в порядке, остальную керамику не вижу, может кто-нибудь кусок схемки подкинет?
Заранее спасибо :)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2011 23:47
Как говориться - ты не поверишь. Но в этом - таки ДА! Питание на кнопку подается от батареи RTC.
Quanta FM5 Main_PWR_SW.png [ 20.17 КБ | Просмотров: 4222 ]
UMA и Discrete позиционными обозначениями отличаются
Quanta FM5 RTC_UMA.png [ 77.81 КБ | Просмотров: 4222 ]
Quanta FM5 RTC_Discrete.png [ 67.45 КБ | Просмотров: 4222 ]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 02:48
Премного благодарен за вложения! Добыл сегодня схемки для этой FM5, к сожалению не было понятия, что FM5 бывают разные, у меня МБ Discrete, а схема от UMA. Полдня тыкал на авось, пока случайно на R20 не наткнулся :sh_ok:
До R20 присутствует 3В, на D1 и D2 эти 3В уходят в нервану :(
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 09:31
Нирвана - через "И"
А если серьёзно - R20 обрыв или короткое за диодами?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 14:24
Нирвана - через "И"
ну да, руСким Изыком не блещЮ :-)
если серьезно, короткое где-то за диодами, С42 удалил, ничего не изменилось, правильную схемку ну очень надо ;)
или хоть вот эти места:
QUANTA FM5_1.png [ 116.46 КБ | Просмотров: 4199 ]
QUANTA FM5_2.png [ 42.71 КБ | Просмотров: 4199 ]
QUANTA FM5_3.png [ 159.12 КБ | Просмотров: 4199 ]
QUANTA FM5_Sheet_34.png [ 5.83 КБ | Просмотров: 4199 ]
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 18:05
kasantip писал(а):
[короткое где-то за диодами, С42 удалил, ничего не изменилось, правильную схемку ну очень надо ;)
Не схема, лабораторный блок питания с регулируемым ограничением по току нужен - так быстрее.
Вы будете последовательно снимать конденсаторы, а короткое может оказаться в каком-нибуть чипе.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2011 20:29
такой БП имеется, цепь RTC+ тянет 3мА, хотелось бы сначала проверить керамику, а уже потом чипы. нашел на МБ еще 6 конденсаторов в цепи RTC+: C374, C380, С384, С236, С237 и еще один не могу идентифицировать, ща по одному дергать буду :)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 21:27
выпаял керамику в цепи RTC+, ситуация, к сожалению, не изменилась, потом удалил перемычку R143 на 121 ноге мульта, теперь имеется 0.8В на D1 и D2, на 121 ноге МЕС5025 КЗ, под какой позицией идет С161 на на МБ Descrete?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2011 22:37
С432
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 16:46
Сергей Черезов [chaser381] писал(а):
С432
Ага, спасибо нашел!
Мульт сдох! :ny_tik: на 121 ноге,несмотря на выпаяную керамику, кз на массу, блин! ктонибудь подскажет, где мульт в немеции достать :)
спасибо!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 21:10
С432
Ага, спасибо нашел!
спасибо!
eBay однако :)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2011 03:12
где-то сдесь на форуме читал, что в мультах на Dell пароли на BIOS хранятся, теперь вопрос- будет ли новый мульт без какой-либо "обработки" работать?
