Текущее время: 23 ноя 2025 17:55
 Заголовок сообщения: Acer 5520 не включается
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 18:21
Доброго времени суток.
ICW50 LA-3581 с дискретным видео
Дежурка 5 и 3.3v есть, на кварце генерация есть, при подключении АКБ - зарядку показывает
При нажатии на кнопку Power - светодиод LED1 чуть-чуть загорается (примерно на 1/10 мощности) и тухнет, как будто по к/з отключается
Если с АКБ, то в момент нажатия Power, светодиод зарядки тухнет на 1 секунду и снова загорается
Bios с такой-же рабочей платы подкидывал
Прозвонил силовые полевики - явного к/з не нахожу
Клиент сказал, что бук запускался не с первого раза.
MCP67MV-A2 менял 2 раза (сейчас поставлен MCP67M-A2 51N3LH 0751A2 A TAIWAN NF5415.S2P)
почитал еще раз тему про эти чипы, точного совпадения по номеру не нашел (не совсем разобрался какой параметр в наименовании указывает на M, MV, MD или эти номера тоже перепечатываются и тогда только опыты)
Чип явно перемаркирован, но на других асерах с дискретным видео они работают (но на маркировку я раньше внимание не обращал, может в этой партии они были разные)
Вчера принесли 2-й такой-же асер, симптомы теже - не включается.
Прошу совета, опыта пока маловато, может не в мосту дело то
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5520 не включается
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 18:39
1) Убедитесь в том, что нет КЗ и напряжения не проседают. Замеры основных напряжений на плате обязательно сделать, хотя в вашем случае это непросто
2) Касаемо MCP67 - большие сомнения. Возможно у вас уже дохлые чипы. При замене на другой чип симптомы точь в точь одинаковые?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 19:06
Исправен ли RTL8211B (LAN) ?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 09:58
RTL8211B снял, то же самое
С напряжениями сложно (очень бысто все пропадает, менее секунды), сегодня попробую осцилом посмотреть
После замены MCP симптомы теже
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 11:01
Симптомы периферийные. Снимите RICOH R5C833, ALC268 и т.д.. В конце концов там периферии хватает. Проверьте их. Где-то сопротивление низкое. Подкиньте проц другой. Что вы уперлись в MCP ?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 11:07
В конце концов если проблема в МСР то без чипа всё будет нормально работать.Но скорее всего мост в порядке.Думаю Сергей Черезов прав, скорее всего периферия.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 11:21
Без MCP матплата не включится. :nel-zya: :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 11:29
На чипе MCP67MV сверху есть контактные площадки. Посмотрите на предмет КЗ. Если есть КЗ, то скорее всего перегрели чип и он бумкнул.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 11:30
Почему?Ведь MPC не отвечает за включение ноутбука, конечно инцилизация не пройдёт, но в принципе включится он должен?Ну не будет же он из за моста в защите?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 11:40
Вы не правы. MCP участвует во включении.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 12:06
Сегодня на асусе проверю.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 12:14
Без процессора и МЦП мат.плата будет стартовать на секунду и выключаться и так циклически.у данного 5520 проблема либо в неправильном монтаже чипа либо из за неправильной пайки вышибло что либо по питанию или дело лействительно в переферии. я бы начал с мульта ENE XXXX не помню что там за номер...входные напряжения, запуск без моста...и т.д..
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 12:22
А как же SLP_S3#, SLP_S5# ?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 12:37
Если честно не когда не пробовал без MCP пускать, буду знать.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 12:56
а чё то совета не увидел-включить без видяхи-
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 13:02
Кстати да, видео то внешнее.На 8600 тоже умереть могла.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 17:10
Видео и CPU я сразу другие подкидывал, пробовал без них - ничего не меняется
Без моста никогда не пробовал включать, считал что он завязан со стартом
Включение на 1-3 секунды похоже не этот случай, там как правило есть цикл выключения и автостарта
сразу меняю мост, вначале чип не всегда садился, но сейчас уже вроде бы научился с первого раза все делать
В моем случае пока кнопку не нажмешь попытки старта нет
Открою сегодня второй, промерю напряжения на нем, мост пока трогать не буду, сравню с этим
и буду снимать периферию, не поможет сниму мост и без него попробую
О результатах отпишусь после выходных
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 15:24
Здравствуйте уважаемые специалисты. принесли на ремонт Acer aspire 5520 постоянно 4 сек примерно, включается - выключается. Отреболил mcp 67mva2 всьо Заработало но эсть праблема когда нажать на кнопку PowerOFF \ ON windows выходить из системы и не выключается постоянно светятся индекаторы до тех пор пока не оборвать питания. Подскажите плиззз что может быть. Огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2011 15:32
менять надо MCP67 а не реболить...
ОФТОП: ну сколько можно говорить об одном и том же???
СообщениеДобавлено: 08 июл 2011 11:31
После замены MCP67 изменений никаких не произошло только хуже стало, перестал крутиться кулер, я и стал искать причину и пришел к выводу что умерла u11 на фото http://imageshack.us/photo/my-images/18/76610678.gif/. после замены данной микросхемы всьо Заработало и нормально стал выключатса. Проблема решена.Спасибо-TaG.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], shur1y, Yandex [Bot]
